土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 园林设计规范——停车场规范
园林设计规范——停车场规范
发布于:2022-09-29 14:11:29 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
1. 停车场的布置应符合下列规定:
1) 机动车停车场的出入口应有良好的视野,位置应设于公园出入口附近,  不应占用 出入口内外游人集散广场。
2) 地下停车场应在 地上建筑及出入口广场 用地范围下设置。
3) 机动车停车场的出入口距离人行过街天桥、地道和桥梁、隧道引道应 大于50m  ,距离交叉路口应 大于80m 。
4) 机动车停车场的停车位少于50个时,可设 1个 出入口,其宽度宜采用 双车道  ;50~300个时,出入口不应少 于2个 ;大于300个时,出口和入口应分开设置,两个出入口之间的距离应大于 20m 。
5) 停车场在满足停车要求的条件下,应种植乔木或采取立体绿化的方式,遮阴面积不宜小于停车场面积的 30% 。
2. 小型汽车停车位尺寸:
2.5m*5.0m  或 3.0m*6.0m
3. 大型汽车停车位:
宽 4m ,长度 7m 到 10m (据车型而定)
4. 停车场如果只有一个出入口:
可设置边长至少大于 6m 的回车场地。
双排停车位
 单排停车位
5. 转弯半径机动车最小转弯半径:(道路内路牙最小半径)
1) 6.0m: 车长不超过5米 的三轮车、小型车。
2) 9.0m: 车长6-9米 的一般二轴载重汽车、中型车。
3) 12.0m: 车长10米 以上 的铰接车、大型货车、大型客车等大型车。
4) 基地出入口转弯半径应适量加大。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
景观园林设计规范
知识点:园林设计规范——停车场规范
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
园林设计规范——停车场规范
1. 停车场的布置应符合下列规定: 1) 机动车停车场的出入口应有良好的视野,位置应设于公园出入口附近,  不应占用 出入口内外游人集散广场。 2) 地下停车场应在 地上建筑及出入口广场 用地范围下设置。 3) 机动车停车场的出入口距离人行过街天桥、地道和桥梁、隧道引道应
