土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 火灾自动报警系统供电线路和传输线路选择与敷设
发布于:2022-09-29 13:48:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
火灾自动报警系统的传输线路和50V以下供电的控制线路,应采用电压等级不低于交流300V/500V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。采用交流220V/380V的供电和控制线路,应采用电压等级不低于交流450V/750V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。
1.线芯截面。火灾自动报警系统传输线路的线芯截面选择,除应满足自动报警装置技术条件的要求外,还应满足机械强度的要求。铜芯绝缘导线和铜芯电缆线芯的最小截面面积,穿管敷设的绝缘导线线芯的最小截面积不应小于1m㎡;线槽内敷设的绝缘导线线芯的最小截面积不应小于0.75m㎡;多芯电缆线芯的最小截面积不应小于0.5m㎡。
2.线路选择。火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。火灾探测器的传输线路,宜选择不同颜色的绝缘导线或电缆。正极“十”线应为红色,负极“一”线应为蓝色或黑色。同一工程中相同用途导线的颜色应一致,接线端子应有标号。
3.室外敷设。火灾自动报警系统的供电线路和传输线路设置在室外时,应埋地敷设。火灾自动报警系统的供电线路和传输线路设置在地(水)下隧道或湿度大于 90% 的场所时,线路及接线处应做防水处理。
4.室内敷设。火灾自动报警系统的传输线路应采用金属管、可挠(金属)电气导管、B1 级以上的钢性塑料管或封闭式线槽保护。线路暗敷设时,应采用金属管、可挠(金属)电气导管或 B1 级以上的刚性塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于 30mm ;线路明敷设时,应采用金属管、可挠(金属)电气导管或金属封闭线槽保护。矿物绝缘类不燃性电缆可直接明敷。火灾自动报警系统用的电缆竖井,宜与电力、照明用的低压配电线路电缆竖井分别设置。受条件限制必须合用时,应将火灾自动报警系统用的电缆和电力、照明用的低压配电线路电缆分别布置在竖井的两侧。不同电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内,当合用同一线槽时,线槽内应有隔板分隔。采用穿管水平敷设时,除报警总线外,不同防火分区的线路不应穿入同一根管内。从接线盒、线槽等处引到探测器底座盒、控制设备盒、扬声器箱的线路,均应加金属保护管保护。
消防报警联动系统图(含报警线路敷设说明)
https://ziliao.co188.com/d62379535.html
知识点:火灾自动报警系统供电线路和传输线路选择与敷设
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
一类高层公共建筑“高大重”的判定
一类高层公共建筑的判定的五个标准是一消考试中的重要考点,我们要熟练掌握。但是,怎么能快速记忆呢,大家按照“高”、“大”、“重”来理解就好。 一类高层 公共建筑 1.建筑高度大于50m的公共建筑;2.建筑高度24m以上部分任一楼层建筑面积大于1000㎡的商店、展览、电信、邮政、财贸金融建筑和其他多种功能组合的建筑;3.医疗建筑、重要公共建筑、独立建造的老年人照料设施;
