土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 一类高层公共建筑“高大重”的判定
一类高层公共建筑“高大重”的判定
发布于:2022-09-29 13:44:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一类高层公共建筑的判定的五个标准是一消考试中的重要考点,我们要熟练掌握。但是,怎么能快速记忆呢,大家按照“高”、“大”、“重”来理解就好。
一类高层
公共建筑
1.建筑高度大于50m的公共建筑;
2.建筑高度24m以上部分任一楼层建筑面积大于1000㎡的商店、展览、电信、邮政、财贸金融建筑和其他多种功能组合的建筑;
3.医疗建筑、重要公共建筑、独立建造的老年人照料设施;
4.省级及以上的广播电视和防灾指挥调度建筑、网局级和省级电力调度建筑;
5.藏书超过100万册的图书馆、书库
高:建筑高度大于50m的公共建筑;
大:.建筑高度24m以上部分任一楼层建筑面积大于1000㎡的商店、展览、电信、邮政、财贸金融建筑和其他多种功能组合的建筑;
重(大前提>24m):医疗建筑、重要公共建筑、独立建造的老年人照料设施;省级及以上的广播电视和防灾指挥调度建筑、网局级和省级电力调度建筑;藏书超过100万册的图书馆、书库
1.高:只要建筑高度超过50m的公共建筑,就是一类高层公共建筑。
2.大:.建筑高度24m以上部分任一楼层建筑面积大于1000㎡的商店、展览、电信、邮政、财贸金融建筑和其他多种功能组合的建筑;
1.高层建筑高度较低时,该高层建筑不但要屋顶在24m以上,还要至少有一整层在24m以上,即那一层的楼地板在24m以上并且这一层面积大于1000㎡,那么该建筑是一类高层建筑;如果该建筑24m以上不足一层,没有楼板在24m以上,楼板在24m以下,那么该建筑是二类高层建筑,不算一类高层建筑。2.建筑高度较高,有多个楼层在24m以上的,至少有一层面积大于1000㎡时,该建筑是一类高层公共;如果每个楼层面积都小于等于1000㎡时,那么该建筑是二类高层建筑,不算一类高层建筑。
商店、展览、电信、邮政、财贸金融建筑
使用功能为商店、展览、电信、邮政、财贸金融的独立建筑。
其他多种功能组合的建筑
1.使用功能为商店、展览、电信、邮政、财贸金融建筑之间的组合建筑。
2.包括但不限于商店、展览、电信、邮政、财贸金融之间的这几种组合,还有其它功能办公、教学、公寓等等组合也适用于此条。例如:某12层综合楼下部为电信,上部为办公,建筑高度36m,每层建筑面积1200㎡,该建筑为一类高层建筑。若每层建筑面积为1000㎡,则该建筑为二类高层建筑。
3.但要注意:不包括住宅与公共建筑组合建造的情况。例如:某12层商住楼下部为商业,上部为住宅,建筑高度36m,每层建筑面积1200㎡,该建筑为二类高层建筑。若该建筑高度为51m,则该建筑为一类高层建筑。注意区分:住宅建筑的下部设置商业服务网点时,该建筑仍为住宅建筑,超过54m的为一类,不超的按二类;住宅建筑下部设置有商业或其他功能时,该建筑为公共建筑,建筑分类按建筑高度来分。超过50m的为一类,不超的为二类。
3.重
(大前提>24m):医疗建筑、重要公共建筑、独立建造的老年人照料设施;省级及以上的广播电视和防灾指挥调度建筑、网局级和省级电力调度建筑;藏书超过100万册的图书馆、书库。
某十四层宾馆给排水施工图(一类高层公共建筑)
https://ziliao.co188.com/d62743508.html
知识点:一类高层公共建筑“高大重”的判定
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
如何进行火灾报警控制器功能检查?
火灾报警控制器是火灾自动报警系统的主要功能组件设备,消防检测应如何来对火灾报警控制器进行功能检查呢?我们今天来聊一聊,这可是一消考试的星级考点哦~ 1.切断火灾报警控制器的所有外部控制连线,并将任一个总线回路的火灾探测器及手动火灾报警按钮等部件连接后接通电源,使控制器处于正常监视状态。
