土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 柔性腻子和耐水性腻子有何不同之处?
柔性腻子和耐水性腻子有何不同之处?
发布于:2022-09-29 11:20:29 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
柔性腻子由优质水泥、填料、合成聚合物和精选添加剂等配制而成,按腻子的柔性和防水性能的不同,分为普通型外墙腻子、柔性抗裂腻子、柔性型外墙腻子和防水型外墙腻子。
柔性腻子特点:
耐水性
外墙保温系统处于自然环境中,常常会由于水作用而发生破坏,腻子处于外墙外保温系统的面层,腻子层之外仅有薄薄的一层涂料,外墙保温系统在实际使用中往往会受到外界的破坏力,如撞击、剐蹭等,涂料面层很容易被破坏,从而使腻子层裸露在自然环境中,当遇到雨雪以及气温骤然升降等天气时,腻子层会遭到雨水冲刷、反复冻融等的破坏而导致起皮、脱落、开裂等问题。因此,外墙保温系统为了抵御水的破坏,要求腻子层具有良好的耐水性能,能够防止外界的水进入使腻子层变软、脱落,从而保持系统的稳定性,而柔性腻子就具有非常不错的耐水性能。
柔韧性
外墙保温系统长期经受急剧的温差变化,所受到的热应力是相当大的,这种热应力主要表现在面层上。由于保温层的隔热性能特别好,其面层温度在夏季可高达80℃,夏季持续晴天后突降暴雨所引起的表面温度变化可达到50℃之多,夏季的高温还会加速面层的老化,因此保温面层容易产生裂缝。通过理论研究和实践应用总结,“刚性防水技术路线”是导致保温面层裂缝的主要原因,在这种技术路线的影响下,采用的材料为预应力、高强、高弹性模量,没有留给热应力充分释放的出路。
耐水腻子特点:
手感好
耐水腻子施工后表面光滑细腻,收光处理后的腻子会给人滑腻的手感,具备装饰效果可作为装饰层。
耐久性好
普通腻子因耐水性能差,以后再装修时必须连同原来的涂料一并铲除清理干净,再重新刮腻子。不仅增加成本造成资源的浪费、装修成本(材料费、人工费)的提高,铲除下来的废弃物,难以再生利用,会对环境造成污染。耐水腻子则一劳永逸,经过若干年后进行二次、三次或更多次装修时,不用再铲下腻子层,打磨表层、局部修补后即可进行下一道工序等,省时省力且又保护墙体。通常良好的耐水腻子可确保与墙体同寿命。
粘结度高
JG/T298-2010《建筑室内用腻子》标准对腻子的强度有了明确规定,普通腻子的标准状态粘结强度大于0.25MPa,对浸水后的强度没有要求,而耐水腻子要求标准状态粘结强度达到0.50MPa,浸水后的粘结强度大于0.30MPa。通过标准可以看出,耐水腻子的强度高于普通内墙腻子,因此使用耐水腻子不容易产生空鼓、脱落。
柔性腻子施工方法:
1、处理:首先清理基底,要求洁净平整。
2、在容器中加入干粉料和水,用专用工具搅拌均匀,静置5分钟,再搅拌一下即可,腻子干粉加水量为30%。
投料顺序:先加水后投料。
腻子的刮涂:刮涂是采用抹子、刮板或油灰刀刮补腻子的方法。
3、刮腻子的要点是实、平、光。即腻子与基层接触紧密、粘结牢固、表面光滑平整,以减少打磨的工作量。基层吸收性强时,应在刮补腻子前用底涂进行封闭,以免腻子中的水分和胶料被基层过多地吸收,影响腻子的附着性。
4、好刮涂时工具的倾斜度,用力均匀,以保证腻子饱满。为避免腻子收缩过大,出现开裂和脱落,一次批刮不要过厚,根据不同腻子的特点,厚度以0.5~1.0mm为宜。
5、腻子的打磨:打磨是指用研磨材料对被涂物面进行研磨的过程。它对涂层的平整光滑、附着及基层棱角、线条都有较大影响。要达到打磨的预期效果,必须根据不同工序的质量要求,选择适当的打磨方法和工具。打磨必须在基层或腻子干燥后进行,以免粘附砂纸影响操作。
耐水腻子施工方法:
1、施工时尽可能不要留下刮痕,若有刮痕可用工具顺手刮下即可消除。
2、腻子层九成干时安排打磨处理,这时既省力又不粘附砂纸。
3、打磨后要即时清除表面的灰层,防止二次室内粉尘污染。
4、手工打磨应将砂纸(布)包在打磨垫上,往复用力推动垫快,不能只用一两个手指压着砂纸打磨,以免影响打磨的平整度。机械打磨常用电动打磨机,将砂纸夹于打磨机上,轻轻在基层上面推动,严禁用力按压以免电机过载受损。
室内腻子施工方案
内墙腻子涂料分项工程技术交底
建筑装饰装修工程腻子施工方案
知识点:柔性腻子和耐水性腻子的不同
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
装修房子如何正确选择墙布还是乳胶漆?
在房子的装修中,墙面的装修是面积最大的一部分,基本墙面面积是地面面积的3倍左右,而且在日常居家活动中,墙面也是最经常出现在我们视线中的部分,毕竟墙体部分是与我们的眼睛处于同一个水平线上的。今天我们就来介绍一下墙面装修中的两大选择:墙布和乳胶漆,这两种墙面装修方式有什么差异呢? 墙布的优点: 1、健康环保 墙布的健康环保是它最大的优势,在重视绿色装修的今天,建材的环保性能是很多人选购的第一标准,而墙布中不含有对人体有害的物质,符合国家标准;
