土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 装修房子如何正确选择墙布还是乳胶漆?
装修房子如何正确选择墙布还是乳胶漆?
发布于:2022-09-29 11:15:29 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
在房子的装修中,墙面的装修是面积最大的一部分,基本墙面面积是地面面积的3倍左右,而且在日常居家活动中,墙面也是最经常出现在我们视线中的部分,毕竟墙体部分是与我们的眼睛处于同一个水平线上的。今天我们就来介绍一下墙面装修中的两大选择:墙布和乳胶漆,这两种墙面装修方式有什么差异呢?
墙布的优点:
1、健康环保
墙布的健康环保是它最大的优势,在重视绿色装修的今天,建材的环保性能是很多人选购的第一标准,而墙布中不含有对人体有害的物质,符合国家标准;
2、无缝粘贴
使用墙布在施工时候可以一整面墙的进行粘贴,所以墙面上不会留下粘贴的缝隙;
3、花色丰富
墙布上的装饰花色非常丰富,能够贴合多种设计风格,并且使用时间久了之后,也不会出现褪色的情况,非常持久;
4、吸音隔音
墙布的表面有凹凸的纹理,让房间的散音变快,所以具有一定的吸音隔音效果;
5、透气防霉
墙布的基础材料是布,可以通过布上的细孔将墙内的湿气排出来,所以透气、防霉的性能很好;
6、施工养护方便
墙布的施工过程和养护方法都比较方便,平时只要用湿毛巾擦拭即可。
墙布的缺点:
1、胶水质量
墙布虽然是健康环保的,但是在粘贴墙布的时候,会使用到胶水,如果胶水的质量不好,那么其中会含有一定的有害物质,所以选择的时候一定要注意购买质量有保障的胶水;
2、价格贵
和乳胶漆,甚至是墙纸相比,墙布的价格贵了很多,墙布的价格区间是比较大的,但是总体的价格偏高,所以需要考虑装修预算的问题;
3、粘贴损耗大
墙布粘贴之后的损耗是比较大的,按照居室的具体尺寸裁下墙布之后,剩下的墙布都是比较零碎的,所以都不能使用了,对比墙布的价格,这样是比较浪费的。
乳胶漆的优点:
1、施工方便
使用乳胶漆施工起来是非常方便的,可以直接涂刷,也能喷涂,施工的方法很多而且便捷,涂刷的工具使用完了之后可以直接用水清洗;
2、干燥快
乳胶漆涂刷之后,水分蒸发、干燥的过程是非常快的,一般在正常的天气条件下,四个小时左右就可以再次进行涂刷;
3、耐水
乳胶漆属于水性涂料,在施工的过程中可以加水进行稀释,但是干燥成膜之后不会溶于水,它的耐水性能还是不错的;
4、颜色百搭
乳胶漆的颜色种类多,可以混合使用,能够搭配不同的设计风格,各种颜色也都比较耐看,对居室的装饰设计效果还是很好的;
5、价格低
相较于墙布,乳胶漆的价格会低很多,如果居室的装修预算金额比较紧张的话,那么选择乳胶漆的性价比会高一点。
乳胶漆的缺点:
1、污染问题
这一点其实是乳胶漆最大的缺点,现在人们在装修的时候非常注重装修建材的环保性能,乳胶漆中含有一些对人体有害的物质,涂刷之后的气味也比较大,需要时间进行挥发,不能立刻入住,这也是很多人没有选择乳胶漆的重要原因;
2、开裂问题
涂刷乳胶漆的墙面使用时间久了之后,会出现开裂、脱落的问题,如果施工时要求不高的话,会逐渐将墙基的缺点显露出来。另外乳胶漆只能平涂,容易发霉和被磨损,修补之后的墙面效果也比较差;
3、透气问题
乳胶漆是有透气性的,但同时这也是它的缺点,在比较潮湿的季节或者地区,涂刷了乳胶漆的墙面可能会出现“渗水”的情况,继而引起漆膜脱落等问题;
4、颜色单一
虽然乳胶漆的颜色种类多,但是一般颜色的搭配会比较单一,很多人都会一整面墙只涂刷一种颜色,视觉效果会有点单调。
那么以上就是关于乳胶漆和墙布的对比啦!
 总的来说两者都各有优缺点,萝卜青菜各有所爱,最终还是根据自己的需求进行选择。 当然,最重要的还是,在选择家装墙面材料的时候,需要注意前期的装修成本预算,根据实际情况选择为最优。
墙纸、墙布装饰施工工艺
某酒店装修墙纸墙布施工专项方案
某乳胶漆墙面CAD完整节点构造图纸
知识点:装修工作之墙布与乳胶漆的选择
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
岩棉板保温系统施工技术
岩棉板又称岩棉保温装饰板,是以玄武岩为主要原材料,经高温熔融加工而成的无机纤维板,是一种新型的保温、隔燃、吸声材料。岩棉板是经过高温融熔加工成的人工无机纤维,具有质量轻、导热系数小、吸热、不燃的特点。 放线、挂线 在阴角、阳角、阳台栏板和门窗洞口等部位挂垂直线或水平线等控制线。根据基层平整度误差情况,对超差部分进行处理。 系统变形缝 设置系统变形缝时,应在墙面相应位置弹出系统变形缝及宽度线,标出岩棉板位置,并应视墙面洞口分布情况进行岩棉板排版并在找平层上弹线。
