土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 岩棉板保温系统施工技术
岩棉板保温系统施工技术
发布于:2022-09-29 11:09:29 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
岩棉板又称岩棉保温装饰板,是以玄武岩为主要原材料,经高温熔融加工而成的无机纤维板,是一种新型的保温、隔燃、吸声材料。岩棉板是经过高温融熔加工成的人工无机纤维,具有质量轻、导热系数小、吸热、不燃的特点。
放线、挂线
在阴角、阳角、阳台栏板和门窗洞口等部位挂垂直线或水平线等控制线。根据基层平整度误差情况,对超差部分进行处理。
系统变形缝
设置系统变形缝时,应在墙面相应位置弹出系统变形缝及宽度线,标出岩棉板位置,并应视墙面洞口分布情况进行岩棉板排版并在找平层上弹线。
配制胶粘剂、抹面胶浆
1、胶粘剂、抹面胶浆为单组份。使用时,应严格按材料供应商提供的配合比和制作工艺直接在干粉料中加水,用电动搅拌器搅拌均匀,达到工程所需的粘稠度。
2、每次配制量不宜过多,视不同环境温度条件按照产品说明书中规定的时间内用完。
安装托架
在岩棉板的起始位置和相应的层间位置安装托架。托架伸出墙面尺寸应小于岩棉板厚度。如采用金属托架,应进行防腐处理。
粘贴翻包玻纤网、粘贴岩棉板
1、岩棉板安装起始部位及门窗洞口、女儿墙等收口部位应预粘翻包玻纤网,宽度为保温板厚加200mm,长度根据施工部位具体情况确定。
2、粘贴岩棉板前,应先检查岩棉板是否干燥,表面是否平整、清洁。
3、岩棉板应自下而上沿水平方向铺贴,上下排之间应错缝1/2板长,局部最小错缝不应小于200mm;墙角岩棉板应交错互锁,并保证墙角垂直度;门窗洞口岩棉板拼缝不得留在门窗洞口的四角处,岩棉板接缝应离开洞口角部至少200mm。
4、岩棉板应采用满粘法。抹完胶粘剂后,应先将岩棉板下端与找平层粘贴,然后自下而上均匀挤压、滑动就位。清除板边溢出的胶粘剂,板的侧边不得有胶。相邻岩棉板应紧密对接,不得留缝。
岩棉板排板
岩棉板排板宜按水平顺序进行,上下应错缝,阴阳角处应做错茬处理;岩棉板的拼缝位置不得在门窗口的四角处。岩棉板与基层墙体宜采用点框法粘结,粘结面积率应不小于施工方案的规定。岩棉板在阳角处留马牙茬时,伸出阳角的部分不涂抹胶粘剂。粘板时应轻柔均匀挤压板面,随时用托线板检查平整度。岩棉板应挤紧、拼严。局部不规则处粘贴岩棉板可现场裁切,切口应与板面垂直。整块墙面的边角处岩棉板的尺寸应不小于300mm。
抹灰
抹灰施工宜在岩棉板粘结完毕24h进行。抹面胶浆应按比例配制,应做到计量准确、机械搅拌,搅拌均匀。一次的配制量应在60min内用完。底层抹面胶浆应均匀涂抹于板面,厚度约为2mm,同时将翻包玻纤网压入抹面胶浆中。在抹面胶浆可操作时间内,将底层玻纤网贴于抹面胶浆上。玻纤网应从中央向四周抹平,铺贴遇有搭接时,搭接宽度不得小于100mm。
锚栓安装
1、锚栓安装施工应在底层玻纤网铺设完后进行。
2、不同类别的基层墙体,应选用相配套类别的锚栓。
3、钻头直径应按相关规范要求进行选择。基层墙体为加气混凝土时不得使用电锤和冲击钻。
4、锚固深度不得小于25mm,具体应根据锚栓的现场抗拉承载力试验确定。
5、锚栓宜呈梅花形布置,间距和边距应不小于100mm。
抗裂防护层施工
1、岩棉板粘贴1~2d后,可进行抗裂防护层施工,抗裂防护层施工前,应根据设计要求做好滴水槽。
2、在外门窗洞口四角按45°方向加贴160级耐碱网格布。
3、在岩棉板上抹第一道抹面胶浆,厚度2~3mm,并趁湿压入第一层(300级)耐碱网格布,第一层耐碱网格布应对接,对接点不得留在阴阳角处,且偏离阴阳角距离不少于200mm,静停12h,待胶浆稍干硬至可触碰时安装第二批锚栓,第二批锚栓数量应为设计锚栓总数的70%。锚栓安装完成后进行第二道抹面胶浆施工,厚度2~3mm,并趁湿压入第二层(160级)耐碱网格布,第二层耐碱网格布应搭接,搭接宽度不小于100mm。第二道抹面胶浆稍干进行第三道抹面胶浆施工,厚度2~3mm,抹面胶浆总厚度为6~8mm。抹面胶浆干燥后涂刷弹性底涂。
4、耐碱网格布的铺贴应平整、无褶皱,不得直接铺设在岩棉板表面,不得外露、干搭接。
系统防水处理
1、系统变形缝缝宽为20mm,缝内应嵌填耐候防水密封胶,厚度不小于10mm,背衬聚乙烯塑料棒。
2、勒脚在距散水上600mm位置安装经防腐处理的专用托架处设置止水带,宽度不小于20mm,应采用柔性防水耐候材料密封。
3、雨篷、门窗洞口、女儿墙、檐口、阳台等处的保温系统收口应做好防水密封处理。
某公司研发中心外墙岩棉板保温施工方案
岩棉板图集整理以及节点做法
外墙岩棉板保温施工技术交底
知识点:岩棉板保温系统施工技术
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
外墙水包水施工,如何做到喷涂均匀?
水包水多彩涂料,怎样才能喷的均匀呢? 水包水多彩涂料大多使用喷枪来进行喷涂,对于施工操作,也会因为喷枪的使用不当造成涂层的分布不均,下面就一起来看看其解决方法吧。 总共二点: 1、枪距 枪距越小,喷涂压力就越大,产品受到气压的冲击也越大,水包水涂层就会出现不平均的情况,产生涂抹过厚的问题;枪距越大,喷涂压力越小,涂料易流失,使被涂物部分喷料过少,涂抹达不到指定的厚度。 2、角度
