土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 干海藻水分仪的技术参数及使用方法
干海藻水分仪的技术参数及使用方法
发布于:2022-09-29 10:54:29 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
干海藻水分仪、干海藻含水率分析仪、干海藻含水量测定仪的测试原理为烘箱干燥减重法。烘干法水分仪以450W环形卤素灯作为加热源,能够快速均匀加热并干燥样品,结合内置软件自动计算干海藻加热前后重量差值与加热前干海藻重量的百分比,即为干海藻的水分含量百分比,简称含水率。
海藻亦称作海苔、海罗,属于生在海中的藻类植物,是紫菜、海带、裙带菜、龙须菜、石花菜、马尾藻、掌状红皮藻、绿藻、红藻、褐藻等藻类的统称。干海藻是经过晾晒或者烘干的海藻干燥体,属于海藻干制品,遇水泡发,可恢复至几乎原状。干海藻的水分都比较低,适合较长时间的保存贮藏。
干制海藻水分仪的组成
烘干法海藻水分仪主要包含加热部分、称重部分、水分测试配件及水分测试软件等。加热部分是采用450W环形卤素灯作为加热源,能够均匀快速加热并干燥样品;称重部分则是采用德国的HBM称重传感器,称重精度高,稳定性好且反应迅速;水分测试配件主要包含聚热盘、三角支架、盘托、样品盘等;水分测试软件经过多年的数次更新迭代,已经具备了材料水分含量、固体含量、回潮率、动态曲线、测试时间等参数的计算、处理及显示功能。
海藻干货水分仪技术参数
仪器型号:JF12031A
称重精度:0.001g
称重阀值:120g
含水率可读性:0.01%
取样量:5~10g
称重传感器:德国的HBM
数据处理器:英国的ARM
温度设置:40~200℃增温1℃
数据接口:RS232
显示屏:5寸触摸显示屏
样品盘直径:90mm不锈钢盘
测量模式:自动、手动、定时
加热模式:温和、标准、快速
显示参数:测试温度、时间、水分含量、固含量、动态曲线、回潮率、固含量
海藻干货水分仪应用范围
烘干法海藻水分仪几乎适用于各种需要测定材料含水率的行业。一般会用于海藻、海带、紫菜、裙带菜、脱水蔬菜、海砺干、鲍鱼干、海参干、鱼胶、干贝、鱿鱼干、墨鱼干、海鲜干制品;碧根果、巴旦木、杏仁、核桃、瓜子、坚果炒货;粮食、玉米、小麦、大豆、山茶籽、稻谷、燕麦、高粱、谷物、农作物食品;大红袍、铁观音、红茶、绿茶、白茶、花茶、牡丹花茶、龙井茶、碧螺春、毛尖、白毫银针、武夷岩茶、乌龙茶、普洱茶、茶叶;鱼糜、肉松、腊肠、腊肉、肉丸、贡丸、牛肉干、牛肉粒、肉脯、肉制品等行业的材料水分含量测定。
干海藻水分仪的使用方法
简单完成仪器安装后,打开开关,选择开机后,在样品盘栏新建样品库,输入样品名称:干海藻;选择测量模式为自动;加热模式选择为标准;输入加热温度:120℃,归零;在仪器0.000g状态下,取5g左右的干燥海藻于样品盘内,均匀平铺后,盖上加热仓罩子,选择启动后,开始加热测试,测试结束时,仪器自动锁定显示样品的水分含量百分比,即干海藻的含水率。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
双机一体模温机和蒸汽加热的不同
 双机一体模温机是一种流体温控设备,原理是通过热对流的形式,给设备或者物料进行加热。其能耗是利用电来制热,那么和蒸汽加热相对比有什么不同的地方呢?今天和大家聊一下双机一体模温机和蒸汽加热的不同。 双机一体模温机的介质通常是导热油或者水,一般情况下双机一体模温机可以达到380度以内,而水温机可以达到180度以内。而蒸汽通常情况下也在200度以内,根据蒸汽压力不同。常见热电厂提供的管道蒸汽顶多也就一百多度。
