土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 双机一体模温机和蒸汽加热的不同
双机一体模温机和蒸汽加热的不同
发布于:2022-09-29 09:20:29 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
 双机一体模温机是一种流体温控设备,原理是通过热对流的形式,给设备或者物料进行加热。其能耗是利用电来制热,那么和蒸汽加热相对比有什么不同的地方呢?今天和大家聊一下双机一体模温机和蒸汽加热的不同。
双机一体模温机的介质通常是导热油或者水,一般情况下双机一体模温机可以达到380度以内,而水温机可以达到180度以内。而蒸汽通常情况下也在200度以内,根据蒸汽压力不同。常见热电厂提供的管道蒸汽顶多也就一百多度。
其次模温机单控温精度更为准确一些,通过温控表的PID调节,可以把介质的温度控制在正负一度左右,而蒸汽的温度很难稳定,因为蒸汽管道影响了蒸汽的提供,经常会出现不稳定的情况。
另外蒸汽加热一般要求设备耐压程度要比较高,蒸汽压力是比较大的,而双机一体模温机即使是300度,压力一般也只有三四公斤左右。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
模具模温机价格与种类
 模具模温机价格,全名是模具温度控制机,起初是提供给模具加热的,一般用于注塑机行业,后面随着市场的越来越普及,模具模温机价格设备也越来越多用到了汽车内饰,化工控温,复合材料等行业。不同的工艺要求所用到的模温机也不同,今天跟大家聊聊模具模温机价格的种类。 模具模温机价格设备上来说通常分为以下几类。 1.水温机。水温机叫做水式模温机,介质是水进行循环加热,温度范围一般在常温到180℃。需要注意的是,温度高于100℃以上是需要进行加压的。水温机一般用于注塑机,反应釜等行业。
