土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 模具模温机价格与种类
模具模温机价格与种类
发布于:2022-09-29 09:08:29 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
 模具模温机价格,全名是模具温度控制机,起初是提供给模具加热的,一般用于注塑机行业,后面随着市场的越来越普及,模具模温机价格设备也越来越多用到了汽车内饰,化工控温,复合材料等行业。不同的工艺要求所用到的模温机也不同,今天跟大家聊聊模具模温机价格的种类。
模具模温机价格设备上来说通常分为以下几类。
1.水温机。水温机叫做水式模温机,介质是水进行循环加热,温度范围一般在常温到180℃。需要注意的是,温度高于100℃以上是需要进行加压的。水温机一般用于注塑机,反应釜等行业。
2.油温机。油温机是油式模温机。这种模温机是较为常见的,使用导热油进行加热,给模具,辊筒或者热板进行加热,温度可以达到400℃,广泛应用于各个行业。
3.冷热一体机。这种模温机一般是要求比较高的环境使用,可以进行加热和制冷,在零下温度到高温都可以进行设定的一体机。更多使用在化工制药,碳纤维成型。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
四川工业冷水机模温机高压告警解决方案
 四川工业冷水机模温机的核心部件压缩机。因压缩机受温度限制。达到一定温度之后,压缩机会停止工作。对外显示是高压告警。四川工业冷水机模温机分为风冷式冷水机,水冷式冷水机。根据降温方式的不同,排查工作也是有所不同。当风冷式冷水机显示高压告警。 我们首先要检查一下是否风机运行正常。风机外的防护罩是否未及时清理?冷凝管上是否布满灰尘影响散热。风冷式四川工业冷水机模温机需要定期清理。风冷式冷水机主要散热依靠排风扇。所以压缩机的工作停止与风机的散热有关系。水冷式冷水机,主要散热依靠循环水。所以水冷式四川工业冷水机模温机显示高压告警时要及时检查冷却水的水温,是否超过环境温度?检查冷却水的水质是否正常。
