土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 四川工业冷水机模温机高压告警解决方案
四川工业冷水机模温机高压告警解决方案
发布于:2022-09-28 09:46:28 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
 四川工业冷水机模温机的核心部件压缩机。因压缩机受温度限制。达到一定温度之后,压缩机会停止工作。对外显示是高压告警。四川工业冷水机模温机分为风冷式冷水机,水冷式冷水机。根据降温方式的不同,排查工作也是有所不同。当风冷式冷水机显示高压告警。
我们首先要检查一下是否风机运行正常。风机外的防护罩是否未及时清理?冷凝管上是否布满灰尘影响散热。风冷式四川工业冷水机模温机需要定期清理。风冷式冷水机主要散热依靠排风扇。所以压缩机的工作停止与风机的散热有关系。水冷式冷水机,主要散热依靠循环水。所以水冷式四川工业冷水机模温机显示高压告警时要及时检查冷却水的水温,是否超过环境温度?检查冷却水的水质是否正常。
因水冷式四川工业冷水机模温机的压缩机主要靠冷却循环水把热量带走。一旦冷却水无法把多余的热量带走时压缩机会显示高压告警然后停机。再配水冷式冷水机时一定要确认冷却水的降温量是否满足压缩机的要求。冷却水塔里面的水也需要定期更换,定期检查。水质太差,散热量不好也会导致冷水机告警高压告警。
无论使用哪一款四川工业冷水机模温机。都需要关注压缩机的散热量。不然会导致压缩机无法工作,显示高压告警。如果设备的制热量远大于冷水机的正能量,压缩机前期正常启动,后期先是高压告警停止工作。所以在选择压缩机的制冷。量时一定要跟主机设备匹配。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
烘干法中药制剂水分测定仪的技术参数及使用方法
药品水分测定仪、中药材水分测量仪、中药快速水分测定仪、中药制剂水分测定仪原理为烘箱干燥减重法,利用直接干燥法,采用450W环形卤素灯作为加热源,加热并烘干中药制剂、煎膏剂、药材等样品的水分,仪器内置的软件自动计算加热前后膏剂的重量差值与加热前样品重量的百分比,得到中药制剂的水分含量百分比,也称作中药制剂的含水率。 中药制剂水分测定的方法 中药制剂测定含水率的方法一般有烘箱法、甲基苯法、减压干燥法。比较常用于检测中药制剂水分含量的方法为烘箱法。烘箱法操作较为复杂,且需要人工计算,已逐步被烘干法水分仪所取代。烘干法水分仪又称重快速水分测定仪,其测试速度较传统烘箱快,且操作简单,无需人工计算,测试结束时仪器自动显示样品的含水率及固含量百分比。烘干法中药制剂水分仪主要由加热部分、称重部分、水分测试配件及水分测试软件等
