土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 烘干法中药制剂水分测定仪的技术参数及使用方法
发布于:2022-09-27 11:32:27 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
药品水分测定仪、中药材水分测量仪、中药快速水分测定仪、中药制剂水分测定仪原理为烘箱干燥减重法,利用直接干燥法,采用450W环形卤素灯作为加热源,加热并烘干中药制剂、煎膏剂、药材等样品的水分,仪器内置的软件自动计算加热前后膏剂的重量差值与加热前样品重量的百分比,得到中药制剂的水分含量百分比,也称作中药制剂的含水率。
中药制剂水分测定的方法
中药制剂测定含水率的方法一般有烘箱法、甲基苯法、减压干燥法。比较常用于检测中药制剂水分含量的方法为烘箱法。烘箱法操作较为复杂,且需要人工计算,已逐步被烘干法水分仪所取代。烘干法水分仪又称重快速水分测定仪,其测试速度较传统烘箱快,且操作简单,无需人工计算,测试结束时仪器自动显示样品的含水率及固含量百分比。烘干法中药制剂水分仪主要由加热部分、称重部分、水分测试配件及水分测试软件等4部分组成。
中药制剂水分测定仪的使用方法
简单完成中药制剂水分测量仪的安装后,打开水分仪开关,选择开机;新建样品库后,输入样品名称:制剂;选择测量模式为自动;选择加热模式为温和;输入加热温度:120℃;在样品盘内铺上干燥的玻璃纤维纸后将仪器归零;在0.000g状态下,取1~2g左右的中药制剂涂抹于样品盘内的玻璃纤维纸上,盖上加热仓罩子,选择启动后,开始加热测试,测试结束时,仪器自动锁定显示样品的含水率及固含量百分比。
中药制剂水分仪的技术参数
仪器型号:JF12031A      JF12032B
称重精度: 0.001g        0.002g
取样量:    》1g          》3g
称重阀值:120g
加热源:450W环形卤素灯
含水率可读性:0.01%
称重传感器:德国的HBM
数据处理器:英国的ARM
数据接口:RS232
校正方式:单点校正
显示屏:5寸触摸显示屏
样品盘直径:90mm不锈钢盘
温度设置:40~200℃增温1℃
测量模式:自动、手动、定时
加热模式:温和、标准、快速
显示参数:测试温度、时间、水分含量、固含量、动态曲线、回潮率、固含量
中药制剂水分测定仪的应用范围
烘干法中药制剂水分测试仪几乎适用于各种需要测定材料含水率的行业。烘干法水分仪常用于橡胶、塑料、陶瓷浆料、电池粉末、石墨烯、电池浆料、化学粉末、粮食、玉米、小麦、花生、大豆、高粱、山茶籽、稻谷、谷物、麦麸、饲料、农作物种子、海鲜干货、鲍鱼干、干贝、鱼糜、海参干、海蛎干、鱼胶、燕窝、人参、坚果炒货、巴旦木、碧根果、杏仁、核桃、瓜子、牛肉干、牛肉粒、鱼干、鱼片、腊肉、腊肠、肉制品的水分含量测定。同时,还能够用于胶粘剂、乳化沥青、油漆、涂料、沥青、减水剂等材料的固体含量(不挥发物含量)测定。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
其他品牌专用防爆模温机出现着火原因分析
 介于客户提出的之前使用其他品牌的专用防爆模温机出现的着火的原因的分析: 1、专用防爆模温机用普通保温材料去保温很容易造成起火。因为普通保温绵燃点低。所以尽量用燃点高的保温材料。 2、专用防爆模温机的内部保温绵上有积油,保温绵本身不易起火。但是如果不慎保温绵上有积油,就会为起火创造了条件。 3、发热管在干烧的情况下,温度会过高,发热管干烧时的温度去到600到1200度,加上保温绵上有积油,就会直接起明火。
