介于客户提出的之前使用其他品牌的专用防爆模温机出现的着火的原因的分析:
1、专用防爆模温机用普通保温材料去保温很容易造成起火。因为普通保温绵燃点低。所以尽量用燃点高的保温材料。
2、专用防爆模温机的内部保温绵上有积油,保温绵本身不易起火。但是如果不慎保温绵上有积油,就会为起火创造了条件。
3、发热管在干烧的情况下,温度会过高,发热管干烧时的温度去到600到1200度,加上保温绵上有积油,就会直接起明火。
4、导热油长期不更换,长时间使用导致导热油碳化现象严重,形成的积碳包覆在发热管的内部U型管上,日积月累导致发热管热量散发不出来就会造成爆管,导致发热丝与筒壁直接接触,发热丝持续发热将专用防爆模温机内部管路烧红,那我们知道表面被烧红的金属就相当于明火,所以就会导致起火。
那么如何预防模温机着火?
1、 专用防爆模温机上用的保温材料要用燃点高的,耐高温燃点。
2、尽量保持模温机钣金的周围的清洁,还要经常检查保温材料上有没有积油,如果保温材料上有积油或者毛絮等杂物需要经常清理,多用气枪扫一扫,吹一吹
3、模温机上要有安装防干烧、防低压开关,超温保护,安全报警装置一定要到位。
4、对于专用防爆模温机的保养一定要按照厂家的使用操作说明、保养手册等定期维护保养,导热油要根据使用周期定期更换。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
夹套与盘管一体式反应釜油温机多少钱反应釜的加热流道主要分为夹套式和盘管式的,流道内可通导热油、冷却水、蒸汽来进行循环控温,多应用于医药化工行业、石油化工行业及橡胶硫化行业等等,这两种都是在行业内比较常见的加热流道,针对一些特殊工艺的反应釜在设计的时候会考虑使用外夹套与内盘管一体式,那什么情况下会需要用到外夹套与内盘管一体式反应釜?反应釜油温机多少钱,该如何选配呢? 外夹套和内盘管一体式反应釜主要针对于反应釜体积大,并且对降温要求比较高的会使用这种流道方式。外夹套与内盘管一体式反应釜的外夹套一般都是通导热油给物料加热,而内盘管直接通冷却水给物料降温,这种方式既可以满足加热也可以满足降温需求,并且降温的速率也会非常快,但是这种方式降温精度不够理想。
