土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 夹套与盘管一体式反应釜油温机多少钱
夹套与盘管一体式反应釜油温机多少钱
发布于:2022-09-27 10:44:27 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
反应釜的加热流道主要分为夹套式和盘管式的,流道内可通导热油、冷却水、蒸汽来进行循环控温,多应用于医药化工行业、石油化工行业及橡胶硫化行业等等,这两种都是在行业内比较常见的加热流道,针对一些特殊工艺的反应釜在设计的时候会考虑使用外夹套与内盘管一体式,那什么情况下会需要用到外夹套与内盘管一体式反应釜?反应釜油温机多少钱,该如何选配呢?
外夹套和内盘管一体式反应釜主要针对于反应釜体积大,并且对降温要求比较高的会使用这种流道方式。外夹套与内盘管一体式反应釜的外夹套一般都是通导热油给物料加热,而内盘管直接通冷却水给物料降温,这种方式既可以满足加热也可以满足降温需求,并且降温的速率也会非常快,但是这种方式降温精度不够理想。
对于一些产品工艺要求温度不高的可以考虑这种方式,反应釜油温机多少钱,只需要控制加热部分,再使用模温机来控制冷却盘管的阀门实现升温降温来回切换动作。如果客户端对于温度精度要求比较高,建议外夹套和内盘管都通导热油来循环控温,冷却部分由模温机通过间接换热器使冷却水间接给热油降温,反应釜油温机多少钱,可达到反应釜控温均匀、升温速率快、温度更准确等效果。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
激光切割防爆冷热一体机
 现在工厂生产内激光切割已经广泛运用,在使用过程中激光发生器会渐渐发热,导致切割效果不良,严重的还会产生激光头爆管现象。所以为了安全且效率高的工作我们都是配合激光防爆冷热一体机一起使用,效果将会更好,激光切割机工作状态也会更稳定。 激光切割机所用的防爆冷热一体机,设备内部需要加热部分提前将温度升至20度,保持温度在22度左右而且工作温度都是一直保持这个温度,是通过冷却水通过循环水泵打到激光切割头将温度带走不断循环,激光管工作时产生的热量将通过这种制冷系统的循环。防爆冷热一体机上相应的的控制按钮可以按照生产的要求设定它的工作温度,从而保证激光切割机激光管在可控制温度之中,设备内还有多种保护功能。
