土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 激光切割防爆冷热一体机
激光切割防爆冷热一体机
发布于:2022-09-26 08:57:26 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
 现在工厂生产内激光切割已经广泛运用,在使用过程中激光发生器会渐渐发热,导致切割效果不良,严重的还会产生激光头爆管现象。所以为了安全且效率高的工作我们都是配合激光防爆冷热一体机一起使用,效果将会更好,激光切割机工作状态也会更稳定。
激光切割机所用的防爆冷热一体机,设备内部需要加热部分提前将温度升至20度,保持温度在22度左右而且工作温度都是一直保持这个温度,是通过冷却水通过循环水泵打到激光切割头将温度带走不断循环,激光管工作时产生的热量将通过这种制冷系统的循环。防爆冷热一体机上相应的的控制按钮可以按照生产的要求设定它的工作温度,从而保证激光切割机激光管在可控制温度之中,设备内还有多种保护功能。
设备内部是:自带过滤系统及水保护系统,相当于将水过滤了一遍很干净一般提供纯水,防止控制激光管发生被某些杂质堵塞或是污垢弄脏等情况。具有良好的水量保护系统,只要出现水量下降到一定范围,就会提示进行补水。无需经常换水,首次使用纯净水或是去离子水,这样更有利于激光光束的控制。
激光冷水机采用的是进口压缩机谷轮和日立寿命更加久远,水箱及水泵是不锈钢材料,传热的盘管也是使用不锈钢材料,走水部分都是采用不锈钢304标准就行设计制造,制冷效果明显能达到温度精度为1℃以内。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
化工蒸馏怎么配成都化工模温机
 在现在的化工生产中蒸馏提取的工艺现在越来越多,其中工作原理就是分离两组混合液体,液体分子会在随着温度升高进行向外处进行表面溢出现象,使温度不断加高分子急剧运动在液体的上面部分形成蒸汽,而且这中蒸汽保持一定的压力俗称饱和蒸汽压。 简单来说蒸馏就是将液体加热沸腾后变为蒸气,然后蒸气在经过冷却结晶后变为液体,这两种结合的过程就叫做蒸馏,接下我们聊一聊成都化工模温机是如何配合进行生产加工的。
