在现在的化工生产中蒸馏提取的工艺现在越来越多,其中工作原理就是分离两组混合液体,液体分子会在随着温度升高进行向外处进行表面溢出现象,使温度不断加高分子急剧运动在液体的上面部分形成蒸汽,而且这中蒸汽保持一定的压力俗称饱和蒸汽压。
简单来说蒸馏就是将液体加热沸腾后变为蒸气,然后蒸气在经过冷却结晶后变为液体,这两种结合的过程就叫做蒸馏,接下我们聊一聊成都化工模温机是如何配合进行生产加工的。
一般物料是投放至搅拌反应釜内使用成都化工模温机来给反应釜进行升温,通过导热介质(水、导热油)进行对夹套和盘管进行加热,物料受热进行蒸发液体分子向上运动,到一定温度后进到蒸馏管道内,所以在这里给液体提取的话加热功率要配大一点。
行业经验来说一个3吨反应釜加热形成蒸气要到九十多度,使用300度机型90kw成都化工模温机循环加热3个小时左右釜内温度可到九十多度,就行提取蒸馏物料,提取完成之后经过经过冷却结晶形成液体,这个时候需要经过冷却水或者冷冻机组来给设备进行降温控制,这台釜完工之后紧接做下一锅料。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
高温模具油加热器选型介绍高温模具油加热器用作于辊筒行业,起到加热和冷却的作用,在给辊筒覆膜,压延,印花时,辊温机通过介质油或是水来做到升降温,下面小编来给大家介绍下关于高温模具油加热器怎么选型。 高温模具油加热器首先根据介质来选择,具体需要看成型工艺,低于100摄氏度以下建议选择水加热,水加热的特点是使用干净,加热速度快,但是需要提供冷却循环水来给设备进行补水和冷却,很多工艺也会使用水箱来补软化水和辊筒循环,这样可以避免辊筒后期被水垢堵塞的风险,辊筒在需要冷却时,通过热交换器来给软化水降温,但是要确保换热器的大小要选择合适,防止换热量不够温度降不下来。
