高温模具油加热器用作于辊筒行业,起到加热和冷却的作用,在给辊筒覆膜,压延,印花时,辊温机通过介质油或是水来做到升降温,下面小编来给大家介绍下关于高温模具油加热器怎么选型。
高温模具油加热器首先根据介质来选择,具体需要看成型工艺,低于100摄氏度以下建议选择水加热,水加热的特点是使用干净,加热速度快,但是需要提供冷却循环水来给设备进行补水和冷却,很多工艺也会使用水箱来补软化水和辊筒循环,这样可以避免辊筒后期被水垢堵塞的风险,辊筒在需要冷却时,通过热交换器来给软化水降温,但是要确保换热器的大小要选择合适,防止换热量不够温度降不下来。
在使用温度高于100度时,可以选择油加热,油加热可达300度,性能稳定,安全可靠,冷却方式和带水箱的水温机一样,都是通过热交换器来给介质降温,不同的温度也需要选择不同型号的热交换器。在选择加热功率时,高温模具油加热器要根据辊筒的数量,直径,长度来选择,根据不同的产品工艺来选择是以加热为主还是冷却为主的机型。
免费1人已点赞
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
高温辊筒油加热器选型高温辊筒油加热器使用比较广,一般用于涂布机辊筒加热,压延机辊筒加热,橡胶行业辊筒加热等等,辊筒上面是有旋转接头,油温机主要接在旋转接头辊筒循环加热,油温机进出口设计也是有要求的,比如出口小,入口大。下面小编就给大家介绍下。 高温辊筒油加热器为什么要出口小进口大呢?因为回油原理,从后尾进油,从偏丝口出油,油从后尾进入滚筒后,至少要莫过辊筒的一半从偏丝口出来,这是原理。假设后尾是大口,偏丝口是小口,那大口进油速比较快,小口出油比较慢,这个就涉及到流速问题,如果说回油速度比较慢的话,那内部乘积的导热油越来越多,则会影响辊筒的受热以及受力问题,辊筒内部导热油过多加重自身重量易导致变形影响产品,同时也会影响到电机的带动问题,我们按照目前这种标准的进油和回油尺寸设计,是充分的利用了导热油的热能。
只看楼主 我来说两句 抢板凳看一下。了解下这方面的内容
