土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 高温辊筒油加热器选型
高温辊筒油加热器选型
发布于:2022-09-24 09:15:24 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
 高温辊筒油加热器使用比较广,一般用于涂布机辊筒加热,压延机辊筒加热,橡胶行业辊筒加热等等,辊筒上面是有旋转接头,油温机主要接在旋转接头辊筒循环加热,油温机进出口设计也是有要求的,比如出口小,入口大。下面小编就给大家介绍下。
高温辊筒油加热器为什么要出口小进口大呢?因为回油原理,从后尾进油,从偏丝口出油,油从后尾进入滚筒后,至少要莫过辊筒的一半从偏丝口出来,这是原理。假设后尾是大口,偏丝口是小口,那大口进油速比较快,小口出油比较慢,这个就涉及到流速问题,如果说回油速度比较慢的话,那内部乘积的导热油越来越多,则会影响辊筒的受热以及受力问题,辊筒内部导热油过多加重自身重量易导致变形影响产品,同时也会影响到电机的带动问题,我们按照目前这种标准的进油和回油尺寸设计,是充分的利用了导热油的热能。
如果辊筒是低转速的情况下可以用进油和回油口径一样大的,但是如果是高速的情况下则会影响到这个热能的利用率了所以设计高温辊筒油加热器要多注意这个情况了。
  • cue2008
    cue2008 沙发
    还真不错哦
    2022-09-24 14:33:24
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
烘干法填充母料水分仪的技术参数及使用方法
填充母料水分仪、填充母料水分含量测定仪、填充母料含水率测试仪适用于聚烯烃填充母料的水分及挥发物含量测定。填充母料水分测试仪利用烘箱干燥减重法进行母料的含水率测定。烘干法水分仪采用450W环形卤素灯作为加热源,均匀快速加热并干燥样品,通过软件自动计算母料加热前后质量差值与加热前母料质量的百分比,得到母料水分含量百分比,即母料含水率。烘干法水分测试仪的设计制造符合QB 1126-91《聚烯烃填充母料》中的相关标准试验方法,测试操作较为简单,无需人工计算,测试结束时,仪器自动锁定显示样品的水分含量百分比。
