土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 烘干法填充母料水分仪的技术参数及使用方法
发布于:2022-09-23 14:51:23 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
填充母料水分仪、填充母料水分含量测定仪、填充母料含水率测试仪适用于聚烯烃填充母料的水分及挥发物含量测定。填充母料水分测试仪利用烘箱干燥减重法进行母料的含水率测定。烘干法水分仪采用450W环形卤素灯作为加热源,均匀快速加热并干燥样品,通过软件自动计算母料加热前后质量差值与加热前母料质量的百分比,得到母料水分含量百分比,即母料含水率。烘干法水分测试仪的设计制造符合QB 1126-91《聚烯烃填充母料》中的相关标准试验方法,测试操作较为简单,无需人工计算,测试结束时,仪器自动锁定显示样品的水分含量百分比。
聚烯烃填充母料的性能指标
填充母料的性能指标常规包括原料的物理性能及注射成型后样条的机械性能。填充母料的物理性能一般包括密度、水分及挥发物含量、熔体流动速率、白度等;而用填充母料和聚丙烯混合加工成型的样条机械性能主要包括拉伸屈服强度、拉伸断裂伸长率、缺口冲击强度等。
聚烯烃填充母料水分标准
在QB 1126-91《聚烯烃填充母料》中,规定了填充木料的密度、水分及挥发物含量、熔体流动速率、白度等物理性能的具体要求。其中密度值是要求《2.0g/cm3;熔体流动速率按照A、B、C、D不同等级的填充母料进行明确的规定。A类聚烯烃填充母料的熔体流动速率要小于1.0g/10 min;B类聚烯烃填充母料的熔体流动速率范围要在1.0~5.0g/10 min之间;C类聚烯烃填充母料的熔体流动速率要在5.1~20.0g/10 min范围内;D类聚烯烃填充母料的熔体流动速率要大于20.0g/10 min。聚烯烃填充母料的白度则被要求要控制在50%以上。而水分作为聚烯烃填充母料重要的质量指标,则被严格要求要控制在0.5%以下。
填充母料含水率测试仪技术参数
仪器型号:JF12031A
称重精度:0.001g(1mg)
含水率可读性:0.01%
取样量:》20g
重复性理论值:±0.05%
数据接口:RS232
样品盘直径:Φ90mm
称重传感器:德国的HBM
数据处理器:英国的ARM
加热源:450W环形卤素灯
显示屏:5寸触摸显示屏
温度设置:40~200℃增温1℃
测量模式:自动、手动、定时
加热模式:温和、标准、快速
校正方式:单点校正、4点校正(选配砝码组)
显示参数:测试温度、测试时间、水分含量、固含量、干燥后重量、动态曲线、回潮率、固含量、测试方法、样品名称
填充母料水分仪的使用方法
简单安装完成后,选择开机;新建样品库后,输入样品库名称:填充母料;选择测量模式为自动;加热模式选择标准;加热温度输入:180℃;归零后,在0.000g状态下,取20g左右的填充母料置于样品盘内均匀平铺,盖上加热仓罩子,选择启动后,开始加热测试,测试结束时仪器自动锁定显示填充母料的含水率。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
如何选辊轮控温油加热器
 现如今的社会,发展非常的迅速,各行各业也都在寻求变化,开拓市场,我们模温机也是一样,涉及的行业越来越多越来越广,现在我们就来说说如何选辊轮控温油加热器。 首先辊筒分好几个种类,常见的有,夹套辊,中空辊,螺旋辊,等几大种类,但不管什么种类,都是为了走我们辊轮控温油加热器的加热介质的。只是容积有差别,夹套辊和螺旋辊的容积稍微少一些,而中空辊因为内部都是走加热介质的,所以容积会比较大一些。
