土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 如何选辊轮控温油加热器
如何选辊轮控温油加热器
发布于:2022-09-23 09:29:23 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
 现如今的社会,发展非常的迅速,各行各业也都在寻求变化,开拓市场,我们模温机也是一样,涉及的行业越来越多越来越广,现在我们就来说说如何选辊轮控温油加热器。
首先辊筒分好几个种类,常见的有,夹套辊,中空辊,螺旋辊,等几大种类,但不管什么种类,都是为了走我们辊轮控温油加热器的加热介质的。只是容积有差别,夹套辊和螺旋辊的容积稍微少一些,而中空辊因为内部都是走加热介质的,所以容积会比较大一些。
其次要看辊筒的数量,有单支的,也有二压一两支的,三压二三支的,甚至四压三四支的,或者更多,这个要看具体的工艺,因为辊筒涉及的的行业也很多,有橡胶,有薄膜,有纸张等等。
然后要看温度和耐压口径以及升温速率,温度低可以用标准油温机,温度高可以选高温辊轮控温油加热器,客户是洁净车间,可以用水温机。
之后,知道了辊筒的种类,辊筒的数量,所需要的温度,升温速率,口径等这一系列参数,我们就可以为您选出一款适合您的辊轮控温油加热器了。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
聚氨酯硬泡开闭孔率测试仪的工作原理、技术参数及特点
聚氨酯硬泡开闭孔率测试仪、聚氨酯硬泡开闭孔率测定仪的测试原理为阿基米德气体膨胀置换法,通过标准样品腔内的样品排开的气体体积得到样品的骨架体积,再根据密度计算公式:ρ=M/V 计算出样品的真密度。测试过程中,设备是以理想气体状态方程式:PV1=nRT,计算充入标准样品腔体的气体体积,然后根据样品体积V=V0-V1计算得到样品排开的气体体积,即得到样品的实际体积(包含闭孔体积),其中V0为样品腔体的标准体积。
