土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 聚氨酯硬泡开闭孔率测试仪的工作原理、技术参数及特点
发布于:2022-09-22 15:29:22 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
聚氨酯硬泡开闭孔率测试仪、聚氨酯硬泡开闭孔率测定仪的测试原理为阿基米德气体膨胀置换法,通过标准样品腔内的样品排开的气体体积得到样品的骨架体积,再根据密度计算公式:ρ=M/V 计算出样品的真密度。测试过程中,设备是以理想气体状态方程式:PV1=nRT,计算充入标准样品腔体的气体体积,然后根据样品体积V=V0-V1计算得到样品排开的气体体积,即得到样品的实际体积(包含闭孔体积),其中V0为样品腔体的标准体积。
聚氨酯硬泡开闭孔分析仪所测的聚氨酯硬泡密度,常被认为是聚氨酯硬泡的真密度。气体膨胀置换法中的惰性气体(He或者N2)介质为小分子气体,能够渗入到样品中很多细小的空隙和表面不规则孔隙,此方法测出来的样品体积更接近样品的真实体积,因而计算得到的样品密度更为接近样品的真实密度,故将此方法测得的硬泡密度称作硬泡真实密度。该仪器设计制造符合GB/T 10799-2008《硬质泡沫塑料开孔和闭孔体积百分率的测定》及GB/T 29046-2012《城镇供热预制直埋保温管道技术指标检测方法》的标准测试方法要求。
聚氨酯硬泡开闭孔分析仪主要用于发泡材料、硬质泡沫、岩心、保温材料、隔音材料、金属材料、硬质合金、粉末冶金、聚氨酯泡沫、酚醛泡沫、金属块、土壤块等材料的开孔率、闭孔率、真实体积、孔隙率等参数测定。
聚氨酯硬泡开闭孔率分析仪技术参数
仪器型号:XRD-6000
分度值:0.0001%
准确性误差:±0.02%
重复性误差:±0.02%
测试参数:开闭孔率、孔隙率、真密度、真实体积
压力设置范围:0KPa-100KPa
压力精度:精度达实际读数的 0.1%
测试时间:2-3min完成整个测试过程
测试范围:没有限制样品密度大小,可以测定各种粉末状、颗粒状、块状、泡沫状等的固体样品,以及浆状物质、不挥发的液体等样品的真密度;发泡材料、金属材料等物质的开闭孔率;
样 品 管:标配27*27*51mm规格样品管,适用于尺寸为按照标准制作的25*25*50mm的长方体样品测试,可有效利用样品池空间,减少因空间利用率过小导致的测量误差。
仪器尺寸:长:350mm;宽:350mm,高:460mm;
净重:22kg
聚氨酯硬泡开闭孔率测试仪的特点
1.测量范围广,无需受样品密度限制,测量精度高;
2.操作便捷,可在主机上直接操作也可以连接外部电脑,以电脑端的测试软件对仪器进行操作,测试过程全自动运行,测试完成后自动记录并保存测量结果的数据;
3.具有样品管自动安装装置,将样品管放置于指定位置后,仪器自动将样品管安装至连接端口,避免人工安装造成的误差,同时提升了测试操作的便捷性;
4.样品管直接作为测试腔,避免了因安装或者填缝造成的测试腔体积误差,有效提高了测试精度;
5.仪器能够自动检测整个测试系统的气路密封性能,及时发现泄漏问题,保证测试结果的准确性;
6.可设置重复测试次数,仪器进行样品的重复测试后,自动记录并保存单次测试值及多次测试结果的平均值,若以平均值作为测试结果,能够提高测试结果的准确性。
7.测试结束时,仪器自动控制恢复至常压状态,能够防止拆装样品管时引起样品飞溅,造成人员受伤,保证了实验的安全性。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
防爆油加热器生产厂家专业参数知识介绍
 大家好,今天珞石小编和大家分享一下防爆油加热器生产厂家里的核心部件,防爆发热管的一些专业参数知识,防爆油加热器生产厂家给大家介绍介绍防爆油温机发热管。 我们都知道现在很多化工企业使用的电器都是需要防爆的,因为一些化工企业的现场是有易燃易爆的原料和废气,所以对电器要求非常高,那么防爆油加热器生产厂家说的是一款电加热设备油温机,我们常说的油温机里有一个核心部件发热管,这个是设备很重要的的部件,也是防爆的重点,重要到这个部件有国家的专用标准,那么防爆油加热器生产厂家就给大家介绍一下国家的这个专用标准的数字。
