土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 活节螺栓的用途有哪些
活节螺栓的用途有哪些
发布于:2022-09-29 09:36:29 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:活节螺栓
活节螺栓的用途有哪些
螺栓,配合螺母,作紧固连接两个带通孔的被连接零件、构件之用。六角头螺栓是应用最广的一类螺栓。A级和B级螺栓用于重要的、装配精度要求高,以及承受较大冲击,振动或交为载荷的场合。C级螺栓用于表面比较粗糙,装配精度要求不高的场合。螺栓上的螺纹,一般均为粗牙普通螺纹,细牙普通螺纹螺栓自锁性较好,主要用于薄壁零件上或随冲击、振动或交变载荷的场合。一般螺栓上都是制成部分螺纹,全螺纹螺栓主要用于要求较长螺纹的场合。带孔螺栓用于需要螺栓锁定的场合。带铰制孔螺栓能精确地固定被连接零件的相互位置,并能承受由横向力产生的剪切和挤压。
活节螺栓多用于需要经常拆开连接的场合或工装上。
六角法兰勔经栓的头部由六角并没有和法兰面两部分组成,其“支承面积与应力面积之比值”要大于普通六角头螺栓,故这种螺栓能承受更高的预紧力,防松性能也较好,因而被广泛用于汽车发动机、重型机械等产品上。
方头螺栓的方头尺寸较大,便于扳手卡住,或依靠其他零件起止转作用;也可用于带T型槽的零件中,以便调整螺栓位置。C级方头螺栓常用于比较粗糙的结构上。
半圆头(方颈或带榫)螺栓多用于结构受限制、不便用其他头型螺栓或被连接零件要求螺栓头部光滑的场合。方颈或榫结构起阻止螺栓转动作用;普通半圆头螺栓多用于金属零件上;大关圆头螺栓多用于木质零件上;加强半圆头螺栓多用于承受冲击、振动或交变载荷的场合;沉头螺栓多用于被连接零件表面要求平坦或光滑不阻挂东西的场合。
T型槽螺栓适用于螺栓只能从被连接零件一边进行连接的场合。将螺栓从T型槽中插入后再转动900,即可使螺栓不用脱出;也用于结构要求紧凑的场合。
地脚螺栓专供预埋于水泥基础中,作固家机器设备之用。
螺栓的装拆工具,六角头螺栓可使用呆扳手、梅花扳手、套筒扳手或活扳手;方头螺栓可使用呆扳手或活扳手;其他螺栓则使用相应的上述工具装拆与螺栓配合的螺母(六角螺母或方螺母)。
1、某内六角圆柱头螺钉CAD构造设计节点
2、GBT16824.1-2016六角凸缘自攻螺钉
内六角紧定螺丝来啦!
知识点:内六角园柱头螺钉 内六角紧定螺丝是一种全螺纹的螺丝,如图所示,它有一端是用于被连接的机件上,是孔式螺丝的一种。国标的公制螺丝直径一般是在M2~M12的直径,6mm~100mm的螺丝长度,其实包含有 2.3.4.5.6.8.10.12.16.18.20.25.30.35.40.45.50.60等。 国标的内六角紧定螺丝的种类标准有: 合金钢公制塞打螺丝ISO7379,12.9内六角圆柱头螺钉,DIN912、ISO4762、GB70.1、JISB1176,8.8、12.9内六角沉头螺丝,DIN7991、ISO10642、GB70.3,10.9等。
