土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 迷迭香根腐病的识别与防治
迷迭香根腐病的识别与防治
发布于:2022-09-29 09:02:29 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
迷迭香原产于地中海沿岸,是多年生半耐寒性芳香植物,性喜温暖气候,喜日照充足的环境,全日照或半日照均可,较能耐旱。 夏季温度高于32℃生长基本停止,忌水淹,冬季迷迭香不能在-5℃以下的低温生存,在北方地区不能露天越冬。迷迭香对土壤要求不严,但最适合栽种在富含砂质的土壤里,排水良好,有利于生长发育。
迷迭香,图片来源于网络
在迷迭香生产管养中,迷迭香根腐病是危害其生长的主要病害之一。通过病残体进行大面积传播,对迷迭香生产造成了极大的危害。
本文对其发病症状及防治方法进行探讨,以供养护参考。
表现症状
发病部位为根部。发病初期须根变褐腐烂,后逐步向主根和茎部蔓延,变黑褐腐烂,维管束变褐。地上部逐渐发黄干枯,一般由下到上。在越夏时随着气温的升高逐渐萎蔫枯死,潮湿时茎基部长有少许白色菌丝体。学界的研究表明,立枯丝核菌是引起迷迭香根腐病的主要病原菌。
发病前期(左图)发病后期(右图)
发病环境及条件
以菌丝、厚垣孢子随病残体在土壤中越冬。多在4月下旬开始发病,5-8月发生严重。连续下雨和持续高温,植株生长不良,积水严重的田块发病较为严重。
防治方法
加强源头控制
一是大田种植时,开高厢面,避免积水;二是对常感病的区域加强消毒杀菌,应用活力源6-8袋+三灭4-5袋/亩处理土壤;三是在扦插或移栽苗时,应用跟多+健致1000倍喷淋土壤,消毒杀菌。此外,卉尔秀+圃健也是土壤杀菌补肥的较好选择。
定期预防,加强环境调控;
细化浇水流程,避免过干过湿
高温高湿是该病发生最主要的外界条件,平时养护管理时注意控制湿度,浇水时宁干勿湿或采用不干不浇、浇则浇透的原则,浇水时间选择早上为宜,避免正午及傍晚浇水。
育苗期当苗床中现少量感病植株应进行隔离养护,将发病穴盘与正常穴盘分别放置,浇水时避免感染正常植株。平常用健致1000倍+跟多/园动力1000倍浇灌预防(此方案植物全生长期可用)。定植到大田中如发现,严重的应拔除,并及时加强土穴消毒。
病后治疗
轻、中度腐烂,用健致800倍+跟多/园动力1000倍浇灌;重度腐烂用绿杀500倍+健致1000倍浇灌;若伴有细菌感染,需要添加秀功200倍一起使用。
已控制住的植株
针对已控制住的植株,秋天补充雨阳肥+卉尔秀,结合叶面喷希慕+思它灵等药剂,有助于病后恢复,促进生长。
—END—
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
冷门工程图——护坡顶截水盲沟
盲沟是位于地下的排水沟渠,重点是能够将下渗的水收集并输送,所以设计成向上开口的沟渠形式。先用砖砌成沟槽,在沟槽内侧抹水泥砂浆防水,沟内填充卵石、碎石等,为了避免土壤进入沟中产生堵塞,在沟的上表面覆盖过滤网,可采用塑料窗纱、无纺布等材料。 截水盲沟构造示意图 (内容来源于网络,如有侵权请联系删除) 相关推荐: 园林景观自然驳岸施工方法 知识点:冷门工程图——护坡顶截水盲沟
