土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 水电改造4大误区,小伙伴需谨慎!
水电改造4大误区,小伙伴需谨慎!
发布于:2022-09-29 09:00:29 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
第一、水管连接不规范
水管连接的施工步骤常有误区,许多人以为,水管连接不需要太过讲究,根据最短距离连接就好。但随意连接水管会增加水管漏水的几率,对日后的维修更加不利。水管的连接不能随意,必须按照施工规范来做,水管的走向必须有一定的规律,走向一般与墙体平行,尽量避免水管与墙体成一定夹角,或者走向弯曲。此外,水管走向应该避开电线管,以免发生漏水时触到电路,引起危险。
第二、水路必须走地下
现在的装修一般将水路埋在地下,这样的走向既节省材料费用,又让家居更加美观。但并不是所有情况都适合将水路埋在地下,如果水路经过的地方铺设木地板,发生漏水情况,容易对模板造成损害,也难以找到渗漏点。
水路除了可以走地面以外,还可以将其放在天花吊顶内,这样如果水路出现渗漏现象,可以马上查出漏水点,方便维修。
第三、管线弯曲连接
水路改造时,水管需要转变方向时,会在两根水管之间用接头相连,连接后,水管呈垂直角度。但有的业主为了节省材料,将水管直接弯曲成一定角度,这样容易使水管两壁厚度不一,水压不均衡,对水管造成损伤。
铺设水路时,水管之间必须用接头相连,一般弯头都呈90度,连接后,两根水管之间的夹角呈90度。
第四、接点老旧时常换
在安装水路管线时,可能会出现管线不够长,中间需要装用直接或管箍等将几根管线连接起来。有时这种接头的一根管线出现问题,需要更换,很多业主就会以为,另外一边也要一起换掉。这实际上就是一种误区。
对于地下埋的管线来说,尽量不要有接点,多一个接点就多一份渗漏的问题,如果另外一边的直接没有漏就尽量不要换,以免更换后,原本没有渗漏的接头反而出现了渗透危险。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
水电安装预留预埋的几项好工艺,显著提升质量!
机电安装预留预埋阶段的施工质量非常重要,直接决定了后期安装及整体质量,该阶段施工质量做得好可以说是事半功倍,不仅能够提升整体安装水平,而且也减少了后期的各种整改时间及成本。本文是碧桂园创优项目上推广应用的几项工艺,值得大家参考学习。 1、线盒及电箱预埋 线盒预埋 电箱预埋 穿筋底盒保证相邻线盒在同一水平线上; 井字形安装保证不偏位; 定位筋保证贴膜率;
