土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ SD167水电管道、卫生洁具安装施工工艺.ppt
发布于:2022-09-29 08:52:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
来源:网络
如有侵权,请联系删除
(点击图片可查看大图)
因篇幅限制,未完待续……
    yj蓝天 沙发
    安装经验总结,对于安装工程具有很好的参考作用,学习啦,谢谢分享
    2022-10-01 06:35:01
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
泵和管道进出口大小问题
泵的吸水口一般大于出口,因为吸口为低压力,水的密度小流速慢,为了满足供水平衡要求和保证入口有一定的压头,防止汽蚀,一般都大; 出水口流速快,同管径流量大,所以决定连接的吸水口要大于出水的。 口管径大吸入阻力小,有利于泵吸入介质,出口管径小,有利于泵出口压力保持。    离心泵的进出口管道的管径是否比泵本身进出口直径增大,这个问题还需具体问题具体分析。
