在我们日常使用CAD绘制图形的过程中,我们都知道大部分图层都可以更改名字,也可以删除图层,但0图层是不可以的。
当图纸作为外部参照插入其他图纸的时候,外部参照的0层使用当前图纸0层属性。
图形绘制到0层上然后制作成图块,这时候把块插入到别的层,块中的图形也会在插入层,这样我们就可以调整图块属性。
我们通过下面的例子演示一下(创建图块前图形在0层):
1、如图所示我们在0层画三个圆,颜色分别设置随层、随块和蓝色,在图层1绘制一个圆,颜色随层,图层2绘制一个圆,颜色随层。
2、将图层调整0层进行块创建,设置后将图层设置到别的的图层,插入刚创好的块。
3、看到原来在0层的图形都移动到图层3(图层3为黄色)上,颜色设置随层和随块的圆颜色变成黄色,蓝色的圆颜色没有变,但也在图层3上。
4、在图层列表将0层关闭,发现原来在0层的图块下面的三个圆都不见了,新插入到图层3的圆存在。创建块是在0层的图形将移动到图块插入的图层,非0层的图形(绿色和红色的圆)无论插入哪个图层,依然在原来的图层。
5、如果图形绘制在别的图层里,再做成图块,无论将其插入到哪个图层上,图块的图形都是在原来图层上的。
6、关闭原图形所在的图层,图形就不会显示;如果图形的属性随层,属性就是跟随原图层进行变化的,不会根据插入的图层的变化而变化。
知识点:CAD中0图层的应用
天正建筑
返回版块7.12 万条内容 · 363 人订阅
CAD对象捕捉的使用技巧和相关问题常用CAD的都知道,对象捕捉就是利用现有图形的特征点,如中点、圆心、交点、端点等来帮助我们去绘制或者定位其他图形。绘制图形时在适当的时候利用对象捕捉会大大提高绘图效率,那么我们今天就简单介绍下CAD对象捕捉技巧和相关问题吧。 一、使用捕捉时提示未知命令 如下图,当我们直接输入int或者_int命令时,命令行会提示未知命令 这是因为捕捉并不是命令,是辅助定位的一个工具,当在执行编辑或者绘图命令提示指定点时,捕捉才能用,上述情况是没有执行任何命令就直接点捕捉按钮或者输入捕捉选项,命令行这时候就会提示未知命令。
