图层的设置有很多属性,除了图片的名称外,还有线宽、线形、颜色等设置。我们在设置图层时,要定义好图层相应的线宽、线形、颜色。
很多新手在定义图层颜色时,就是根据自己的喜好来定义,喜欢什么颜色,就用什么颜色,其实这样做是不合理的。
图层的颜色定义要注意这两点:
一是不同图层一般来说不用相同的颜色。这样的话我们在画图时,才能在颜色上有一个明显的区分。而如果两个图层是同一个颜色,那么在显示时,就会发现很难判断正在操作的图元到底是在哪一个层上。
图层颜色定义的第二点,就是颜色的选择应根据打印时的线宽粗细来进行选择。打印时线形设置越宽的,该图层就应选用越亮的颜色;反之,如果打印时该线的宽度仅0.09mm,那么该图层的颜色就应选用8号或是类似颜色。
为什么要这样设置呢?
因为这样设置,就可以在屏幕上直观反映出线形的粗细。
例如说打印出来最粗的,用黄色或者青色,这两个颜色在AUTOCAD中是比较亮的。打印出来最细的,在选择颜色时,选择较暗的8号或83号色。这样做的好处,大家可以在使用中慢慢体会。
另外,白色是属于0层和DEFPOINTS层的,我们不要让其它层使用白色。
知识点:CAD图层颜色如何定义
CAD图层颜色转换
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
如何在CAD绘制热启动符号我们在CAD制图设计的时候,经常需要绘制数不胜数的CAD图纸。 1.我们先打开CAD软件,如图在左侧工具栏点击使用矩形(_rectang)工具绘制一个矩形。 2.点击使用直线(_line)工具,绘制一条斜线,如下图所示。 3、点击工具栏中的镜像(_mirror)工具,选择斜线做镜像,指定镜像线的第一点和第二点,是否删除源对象,选择否。如下图。 4、再点击使用直线(_line)工具,绘制一条横线, 如下图。
