土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖管道施工要点
采暖管道施工要点
发布于:2022-09-28 15:33:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
知识点:采暖管道施工
来源:网络,如有侵权,请联系删除
  第3.6.1条 散热器采暖系统的供水、回水、供汽和凝结水管道,宜在热力入口与下列供热系统分开设置:
    一、通风、空气调节系统;
    二、热风采暖和热风幕系统;
    三、热水供应系统;
    四、生产供热系统;
    五、其他应分开的系统。
  第3.6.2条 热水采暖系统,应在热力入口处的供回水总管上设置温度计、压力表,必要时,应装设流量计和除污器。
  注:(1)流量计宜设在供水总管上。
    (2)除污器应装在流量计、调压板和混水器的入口管段上。
    (3)小系统可不受本条规定的限制。
  第3.6.3条 当供汽压力高于室内采暖系统的工作压力时,应在采暖系统入口的供汽管上装高减压装置。
  注:(1)减压装置应由减压阀、安全阀和压力表等组成。
    (2)减压阀进出口的压差范围,应符合制造厂的规定。
  第3.6.4条 当热网的供水温度高于采暖系统的供水温度,且热网的水力工况稳定,入口处的供回水压差足以保证混水器工作时,宜装设混水器。
  第3.6.5条 室内热水采暖系统的总压力损失,应根据入口处的资用压力通过计算确定。当资用压力过大时,应装设调压装置。
  第3.6.6条 高压蒸汽采暖系统最不利环路的供汽管,其压力损失,不应大于起始压力的25%。
  第3.6.7条 热水采暖系统的各并联环路之间(不包括共同段)的计算压力损失相对差额,不应大于15%。利用电子计算机计算时,各并联环路之间的计算压力损失相对差额,不应大于5%。
  第3.6.8条 布置蒸汽采暖时,应尽量使其作用半径短,流量分配匀均;环路较长的高压蒸汽采暖系统,宜采用同程式。选择管径时,应尽量减少各并联环路之间的压力损失差额。必要时,应在各回水汇合点之前装设调压阀门。
  第3.6.9条 采暖系统供水、供汽干管的末端和回水干管的始端的管径,不宜小于20mm;低压蒸汽的供汽干管可适当放大。
  第3.6.10条 采暖管道中的热媒流速,应根据热水或蒸汽的资用压力、系统形式、防噪声要求等因素确定,最大允许流速不应大于下列数值:
    一、热水采暖系统:
      民用建筑 1.2m/s
      辅助建筑物 2m/s
      生产厂房 3m/s
    二、低建筑蒸汽采暖系统:
      汽水同向流动时 30m/s
      汽水逆向流动时 20m/s
    三、高压蒸汽采暖系统:
      汽水同向流动时 80m/s
      汽水逆向流动时 60m/s
  第3.6.11条 机械循环双管热水采暖系统和分层布置的水平单管热水采暖系统,应考虑水在散热器和管道中冷却而产生的自然作用压力的影响。
  第3.6.12条 单管异程式热水采暖系统,立管的压力损失不宜小于计算环路总压力损失的70%。必要时,可采用热媒温度不等温降法计算。
  第3.6.13条 采暖系统的计算压力损失,宜采用10%的附加值。
  第3.6.14条 蒸汽采暖系统的凝结水回收方式,应根据二次蒸汽利用的可能性以及室外地形、管道敷设等情况,分别采用以下回水方式:
    一、闭式满管回水;
    二、开式水箱自流或机械回水;
    三、余压回水。
    注:凝结水回收方式,尚应符合国家执行《锅炉设计规范》的要求。
  第3.6.15条 高压蒸汽采暖系统,疏水器前的凝结水管不应向上抬升;疏水器后的凝结水管向上抬升的高度应 计算确定,但不宜大于5m。
  注:当疏水器本身无止回阀时,应在疏水器后的凝结水管上设置止回阀。
  第3.6.16条 疏水器至回水箱(或二次蒸发箱)之间的高压蒸汽凝结水管,应按汽水乳状体进行计算。
  第3.6.17条 选择散热器调节阀门时,应符合下列规定:
    一、单管系统应采用低阻力阀门;
    二、双管系统应采用高阻力阀门。
    注:单管顺序式系统,不应装设散热器调节阀。
  第3.6.18条 采暖系统各并联环路,应设置关闭和调节装置。
  有冻结危险时,立管或 支管上的阀门至干管的距离,不应大于120mm。
  第3.6.19条 在减压阀、疏水器、混水器和其他装置以及自动控制阀的前后,均应设置关闭用的阀门。
  第3.6.20条 热水和蒸汽采暖系统,应根据不同情况,装设必要的排气、泄水、排污和疏水装置。
  第3.6.21条 采暖管道的伸缩,应尽量利用系统的弯曲管段补偿,当其不能满足要求时,应设置伸缩器。
  第3.6.22条 采暖管道的敷设,应有一定的坡度。对于热水管、汽车同向流动的蒸汽管和凝结水
管,坡度宜采用0.003;不得小于0.002;对于汽水逆向流动的蒸汽管,坡度不得小于0.005。
  如因条件限件,热水管道(包括水平单管串联系统的散热器连接管)可无坡度敷设,但管中的水流速度不得小于0.25m/s。
  第3.6.23条 室内采暖系统的管道,应明装, 有特殊要求时方可暗装。
  安装在腐蚀房间内的采暖管道及附件,应采防腐措施。
  第3.6.24条 穿过建筑物基础、变形缝的采暖管道,以及镶嵌在建筑结构里的立管,应采取预防由于建筑下沉而损坏管道的措施。
  第3.6.25条 当采暖管道必须穿过防火墙时,在管道穿过处应采取固定和密封措施,并使管道可向墙的两侧伸缩,
  第3.6.26条 采暖管道穿过隔墙和楼板处,宜装设套管。
  第3.6.27条 采暖管道不得同输送蒸汽燃点低于或等于120°C的可燃液体或可燃、腐蚀性气体的管道在同一条管沟内平行或交叉敷设。
  第3.6.28条 符合下列情况这一时,采暖管道应保温:
    一、管道内输送的热媒必须保持一定参数时;
    二、管道敷设在地沟、技术夹层、闷顶及管道井内或易被冻结的地方时;
    三、管道通过的房间或地点要求保温时;
    四、管道的无益热损失较大时。
    注: 不通行地沟内仅供冬季采暖使用的凝结水管,如余热不加以利用,且无冻结危险时,可
   不保温。
  第七节 蒸汽喷射器
  第3.7.1条 以高压蒸气为热源的热水采暖,有条件时;可采用蒸汽喷射器作为热水采暖系统的加热和循环装置。
  第3.7.2条 蒸汽喷射器宜集中装设。当集中装设在技术经济上不合理时,可分散装设。
  第3.7.3条 当蒸汽喷射并联使用时,每个蒸汽喷射器均应装设止回阀。
  第3.7.4条 回水在蒸气喷射器混合室入口处的工作压力,应大于蒸汽喷射器出口水温的饱和压力,并应有一定的安全量。条件许可时,蒸汽喷射器宜采用高位安装。
  第3.7.5条 系统内的回水静压,应尽量采用膨胀水箱控制。溢流水应回收。
推荐资料:
某宾馆给采暖给排水及消防管道设计施工图
https://ziliao.co188.com/d62353420.html
某小区室外给排水、消防、采暖管道工程施工图
https://ziliao.co188.com/d60942413.html
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
热风采暖与热风幕
知识点:热风采暖与热风幕 来源:网络,如有侵权,请联系删除   第3.5.1条 符合下列条件之一时,应采用热风采暖:     一、能与机械送风系统合并时;     二、利用循环空气采暖经济合理时;     三、由于防火、防爆和卫生要求,必须采用全新风的热风采暖时。     注:(1)对于公共建筑和一班制的生产厂房,应对热风采暖和机械送风合并的合理性提出充分根据。       (2
