土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 园路的纵横坡度
园路的纵横坡度
发布于:2022-09-28 14:44:28 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
园路的纵横坡度:一般园路的纵横坡度为3%-8%,纵坡度为12%时采取防滑措施,0-3%为常用坡度,当坡度为12-35%时应设台阶,35-40%时,除了设台阶还要有休息平台,到60%还需增加扶手,而休息平台应该重复。60-90%时应有攀梯。
变坡点:相邻两坡度线的交点。
竖曲线:在纵断面设计线的变坡点处,为保证行车安全、缓和纵坡折线而设的曲线。变坡点在曲线上方,为凸形竖曲线,变坡点在曲线下方,为凹形竖曲线。
路拱:为了利于路面横向排水,通常将路面做成中间高并向两侧倾斜的拱形,称为路拱。
道牙(路缘石、缘石):是设在路面边缘与横断面其他组成部分分界处的标石。使路面与路肩及其他部分在高程上相互衔接,并能保护路面,便于排水。
路肩:在路堤式园路车行道外缘(道牙外侧)至路面边缘,具有一定宽度的带状部分,称为路肩。其作用是保护车行道的功能、供临时停放车辆并作为路面的横向支承,以及供行人通行。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
园路在园林中表现(60款园路设计)
知识点:园路的纵横坡度
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
园林水池工程
水池按布局分类:独立型(整形式、自然式、混合式)、与建筑组合。 按功能分类:喷水池、观鱼池、海兽池、水生植物池、假山水池、海浪池、涉水池。 按水的形态分类:静水水池、动水水池。 以人工水池为例,从结构上可分为刚性结构水池和柔性结构水池。 刚性结构水池(钢筋混凝土水池):特点是池底、池壁均可配钢筋,因此水池的寿命长、防漏性好,适用于大部分水池。 柔性结构水池:使用各种柔性衬垫薄膜材料,
