土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 浅谈钻芯法检测混凝土强度
浅谈钻芯法检测混凝土强度
发布于:2022-09-28 14:12:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混凝土是建筑工程中应用极为广泛的一种建筑材料,其质量的好坏,直接关系到建筑结构的安全性和耐久性,因此,混凝土结构检测成为建筑工程质量控制的关键环节,为了保证结构的可靠性,所以检测混凝土的强度对控制工程质量相当重要。由于钻芯法检测混凝土结构具有直观、误差小的优点,从上世纪八十年代开始,我国就选用了这种方法,并取得良好的效果。
钻芯法检测混凝土结构如何在实践操作中,本文根据《钻芯法检测混凝土强度技术规程》(CECS03:2007)的有关规定,结合多年从事工程检测的实践经验,谈谈钻芯法检测混凝土强度应注意事项与大家共同探讨。
1钻芯法的工作原理
钻芯检测混凝土强度是一种直接测定混凝土强度的检测技术,利用钻芯机等设备,在混凝土结构物上钻取满足技术要求的芯样。通过芯样的抗压强度直接推定混凝土结构混凝土的强度。它具有半破损检测结构混凝土强度的特征,所以这种方法直观、可靠、代表性强。
2钻芯法的适用范围
钻芯法主要是从结构中钻取芯样,并测定结构混凝土的强度。适用于检测结构强度C10~C80的普通混凝土,钻芯法在长龄期混凝土以及化学侵蚀、受火灾影响、冻害等混凝土检测中运用得也较为广泛。
此外,钻芯法被使用到混凝土结构检测很多领域中。如检测混凝土内部缺陷,构件截面尺寸,裂纹,加固补强效果等。
3 钻芯法的注意事项
3.1钻芯前的准备工作
(1)要明确检测目的、检测方法,检测人员要了解检测现场的情况,工地的工程结构资料,以有利检测后的分析评定。
(2)芯样试验的仪器准备,选取钻机的型号要符合工作状态要求、钻头的规格大小要根据关于芯样尺寸《钻芯法检测混凝土强度技术规程》(CECS03:2007)第3.1.3条规定“钻取的芯样直径一般不宜小于骨料最大粒径的3倍,也可以小直径芯样试件,但其公称直径不应小于70mm且不得小于骨料最大粒径的2倍”。
(3)钻芯时要考虑到混凝土的龄期,如果龄期过短,混凝土的强度比较低,在钻芯时易扰动芯样,会使芯样内部产生微裂纹,降低芯样的强度,所以一般取样在28天后进行。
3.2 检测过程中的要点
(1)钻芯的位置的确定,选择结构受力较小,具有代表性的部位,而且要考虑方便钻芯机安装与操作,同时要先探明钢筋的位置,尽量避开主筋或预埋件的部位。
(2)在选定部位将钻芯机就位,使钻机的主轴与混凝土的表面垂直,钻取芯样时要控制进钻的速度,遇到钢筋时应缓慢钻进,防止烧坏钻机、损坏钻头的事故发生。
(3)钻好的芯样应做好标记,以防止出现混乱,对所取芯样的不满足要求时,要重新取样。
(4)钻孔的修补,钻芯后所留下的孔洞应及时进行修补,以保证结构的工作性能。通常采用比原设计高一等级的细石混凝土来修补。
3.3检测完成后的工作
(1)芯样在搬运过程中的影响,在现场取芯样后,要考虑到芯样在搬运过程中的影响,要尽量避免相互碰伤或摔伤,并对芯样采取隔振、减振措施,以免芯样内部产生微裂纹而影响芯样的强度。
(2)芯样的加工必须认真,芯样的平整度、垂直度直接影响到芯样的强度。
(3)芯样养护与试压的影响,芯样加工完成后,应根据芯样工作条件按照规范要求养护一段时间再试压,试压时压力机的量程应与芯样的强度相匹配。
如上述所述,钻芯法的关键问题是,如何在结构中钻取合格芯样,并且注意到各项因素的影响,因此,应根据检测规程适用范围和特点,综合考虑到各项因素的影响,在检测过程中认真细致,对钻芯检测全过程进行控制,保证钻取芯样的真实性。
4 钻芯法确定混凝土强度推定值计算
钻芯法可以确定检测批或单个构件的混凝土强度推定值,也可以钻芯修正方法间接强度检测方法得到混凝土抗压强度换算值。
(1)芯样确定单个构件的混凝土强度推定值时,应按有效芯样混凝土抗压强度值中的最小值确定。这种评定方法常用于混凝土最常规的检测方法中,例如,在我区工程质量检测中,对某商住楼钢混凝土某一部位梁进行钻芯,设计的强度等级为C35,在该钻取3件有效芯样,其抗压强度值为36.8MPa,40.IMPa,39.2MPa。所以该构件的混凝土强度推定值为36.8MPa,其结果满足设计强度要求。
(2)检测批强度推定值的确定,检测批的混凝土强度推定值应计算推定区间。
5 结束语
钻芯结果客观的反映出构件混凝土的实际强度,作为工程验收或鉴定加固时混凝土强度的最后依据,对达到设计要求或经设计核算满足使用的就可以验收,否则就要加固处理或打掉重建,直接影响工程的损失程度,检测结果的准确与否,对工程影响很大,所以在检测过程中要认真,对钻芯检测全过程进行控制。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
JGJ∕T 384-2016 钻芯法检测混凝土强度技术规程
知识点:钻芯法
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
11项锚杆施工要点,快收藏
锚杆是支护工程中常用的基础设施,今天我们总结了锚杆的施工要点,一起来看吧。 No.1
