土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 11项锚杆施工要点,快收藏
11项锚杆施工要点,快收藏
发布于:2022-09-28 13:45:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
锚杆是支护工程中常用的基础设施,今天我们总结了锚杆的施工要点,一起来看吧。
No.1
锚杆孔测量放线
按设计立面图要求,在锚杆施工范围内,起止点用仪器设臵固定桩,中间视条件加密,并应保证在施工阶段不得损坏。其他孔位以固定桩为准钢尺丈量,全段统一放样,孔位误差不得超过±50mm。测定的孔位点,埋设半永久性标志,严禁边施工边放样。
根据设计要求竖梁的具体长度可根据实际边坡高度确定,但锚杆的位臵须按等分坡面的长度进行放样,其间距为4m。如遇既有刷方坡面不平顺或特殊困难场地时,需经设计、监理单位认可,在确保坡体稳定和结构安全的前提下,适当放宽定位精度或调整锚孔定位。
No.2
钻孔设备
钻孔机具的选择,根据锚固地层的类别、锚杆孔径、锚杆深度以及施工场地条件等来选择钻孔设备。岩层中采用潜孔钻机成孔;在岩层破碎或松软饱水等易于塌缩孔和卡钻、埋钻的地层中采用跟管钻进技术。
No.3
钻机就位
利用直径50mm脚手架杆搭设平台,平台用锚杆与坡面固定,钻机用三脚支架提升到平台上。锚杆孔钻进施工,搭设满足相应承载能力和稳固条件的脚手架。根据坡面测放孔位,准确安装固定钻机,并严格认真进行机位调整,确保锚杆孔开钻就位纵横误差不得超过±50mm,高程误差不得超过±100mm,钻孔倾角和方向符合设计要求,倾角允许误差位±1.0°,方位允许误差±2.0°。锚杆与水平面的交角设计为15°。钻机安装要求水平、稳固,施钻过程中应随时检查。
No.4
钻进方式
钻孔要求干钻,禁止采用水钻,以确保锚杆施工不至于恶化边坡岩体的工程地质条件和保证孔壁的粘结性能。钻孔速度根据使用钻机性能和锚固地层严格控制,防止钻孔扭曲和变径,造成下锚困难或其他意外事故。
No.5
钻进过程
钻进过程中对每个孔的地层变化,钻进状态(钻压、钻速)、地下水及一些特殊情况作好现场施工记录。如遇塌孔缩孔等不良钻进现象时,须立即停钻,及时进行固壁灌浆处理(灌浆压力0.1~0.2MPa),待水泥砂浆初凝后,重新扫孔钻进。
No.6
孔径孔深
钻孔孔径、孔深要求不得小于设计值,孔口偏差不大于±50mm,孔深允许偏差为+200mm。为确保锚杆孔直径100mm,要求实际使用108的钻头。为确保锚杆孔深度,要求实际钻孔深度大于设计深度0.2m以上。
No.7
锚杆孔清理
钻进达到设计深度后,不能立即停钻,要求稳钻1~2min,防止孔底尖灭、达不到设计孔径。钻孔孔壁不得有沉碴及水体粘滞,必须清理干净,在钻孔完成后,使用高压空气(风压0.2~0.4MPa)将孔内岩粉及水体全部清除出孔外,以免降低水泥砂浆与孔壁岩土体的粘结强度。除相对坚硬完整之岩体锚固外,不得采用高压水冲洗。若遇锚孔中有承压水流出,待水压、水量变小后方可下安锚筋与注浆,必要时在周围适当部位设臵排水孔处理。
No.8
锚杆孔检验
锚杆孔钻孔结束后,须经现场监理检验合格后,方可进行下道工序。孔径、孔深检查一般采用设计孔径、钻头和标准钻杆在现场监理旁站的条件下验孔,要求验孔过程中钻头平顺推进,不产生冲击或抖动,钻具验送长度满足设计锚杆孔深度,退钻要求顺畅,用高压风吹验不存明显飞溅尘碴及水体现象。同时要求复查锚孔孔位、倾角和方位,全部锚孔施工分项工作合格后,即可认为锚孔钻造检验合格。
No.9
锚杆体制作及安装
锚杆杆体采用直径28mm螺纹钢筋,沿锚杆轴线方向每隔1.5m设置一组钢筋定位器,保证锚杆的保护层厚度不低于50mm。锚筋尾端防腐采用刷漆、涂油等防腐措施处理。锚杆端头应与框架梁钢筋焊接,如与框架钢筋、箍筋相干扰,可局部调整钢筋、箍筋的间距,竖、横主筋交叉点必须绑扎牢固。
安装前,要确保每根钢筋顺直,除锈、除油污,安装锚杆体前再次认真核对锚孔编号,确认无误后再用高压风吹孔,人工缓慢将锚杆体放入孔内,用钢尺量测孔外露出的锚杆长度,计算孔内锚杆长度(误差控制在±50mm范围内),确保锚固长度。
制作完整的锚杆经监理工程师检验确认后,应及时存放在通风、干燥之处,严禁日晒雨淋。锚杆在运输过程中,应防止钢筋弯折、定位器的松动。
No.10
锚固注浆
锚杆注浆使用的注浆管应满足设计要求,具有足够强度,保证在注浆施工过程中注浆顺利,不堵塞、爆管或破损拉断。
注浆应严格按照原材料配比施工,在注浆作业开始和中途停止较长时间再作业时,宜用水或水泥浆润滑注浆泵及注浆管路。
常压注浆应从孔底开始,实际注浆量一般要大于理论的注浆量,或以孔口不再排气且孔口浆液溢出浓浆作为注浆结束的标准。如一次注不满或注浆后产生沉降,要补充注浆,直至注满为止。锚杆固体采用M30水泥砂浆,采用二次注浆工艺,一次灌浆压力不小于0.5MPa,二次注浆压力不小于2.0MPa,注浆必须从孔底向上灌注;注浆浆液水灰比不大于0.45,并加入适量的减水剂和膨胀剂;根据实际情况注浆压力、注浆数量和注浆时间根据锚固体的体积及锚固地层情况调整。注浆结束后,将注浆管、注浆枪和注浆套管清洗干净,同时做好注浆记录。
No.11
锚杆与格构梁连接
格构梁组成框架采用C20混凝土浇筑,框架嵌入坡面20cm,用人工开挖,石质地段使用风镐开凿,钢筋接头需错开,同一截面钢筋接头数不得超过钢筋总根数的1/2,且有焊接接头的截面之间的距离不得小于1m。因锚杆无预应力,锚杆尾部用锚头封块。若锚杆与箍筋相干扰可局部调整箍筋的间距。模板采用木模板,用短锚杆固定在坡面上,混凝土浇筑时,尤其在锚孔周围,钢筋较密集,一定要仔细振捣,保证质量。框架分片施工,横梁每20m设一道伸缩缝,缝宽2cm,以沥青麻絮填塞。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
建筑施工抗浮锚杆质量问题及控制要点
某地下室防水板及抗浮锚杆结构施工图
知识点:锚杆施工要点
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
图文详解:土层锚杆施工技术
(1)锚杆头部 锚杆头部是构筑物与拉杆的连接部分。为了能够将来自挡土构筑物的力可靠传递,一方面必须保证构件本身的材料有足够的强度,构件能紧密固定;另一方面又必须将集中力分散开,为此锚杆头部需下列几部分组成: a.台座 一般情况下,拉杆设置是水平向下具有一定的倾斜角度,与作用在挡土构筑物上的侧向土压力不在同一个方向上,因此需要台座作为符合拉杆受力方向的调整基座,并固定拉杆位置防止滑动。同时锚杆通过台座与围护结构间的接触面,分布其集中力,避免围护结构承受过大的局部应力而损坏。台座用钢板或混凝土制成。
