知识点:旋转补偿器
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1、旋转补偿器的优点
(1)产品安全性能高:
产品结构合理,旋转补偿器采用的是双密封形式,一面为端密封,一面为环密封;
(2)设计方便:
设计热网时,波纹管补偿器补偿的条件较苛刻,必须遵循五大黄金原则,套筒补偿器要“严格找中”的原则,并要考虑波纹管补偿器、套筒补偿器的应力、盲板力等。旋转补偿器的型式多样,可根据管道的走向不同,选择适合的旋转补偿器型式,即可解决管道的补偿问题;
(3)产品的寿命长:
产品的寿命可达20年以上;
(4)补偿量大:
补偿量可达1800 mm(其他的补偿器,如波纹管补偿器的补偿量最大补偿量在300~400 mm),对于DN 200以上的管线,单边补偿量可达到130~200 m,对于≤DN 200的管线,单边补偿量可达到100~130 m,可以长距离输送蒸汽管线补偿使用;
(5)管道运行经济性高:
使用旋转补偿器补偿,由于补偿器补偿距离增长,比自然补偿和套筒补偿减少弯头,从而减少压降,使热网的管损减少,作为长距离输送热网的主要补偿方式之一;
(6)安装方法和型式多样化:
根据管线的走向,结合现场的地形,选择旋转补偿器补偿的型式,解决蒸汽管道的补偿问题,工程安装方便,无需冷拉、预紧等施工工艺,对焊即可;
(7)投资省:
因旋转补偿器的补偿距离长,采用的补偿器数量减少,且对土建的固定墩推力小,固定墩的设置数量比较少,固定墩的规模比较小,大大节省了土建的投资,与其它的补偿器相比,工程总投资要节约20%~40%,经济效益可观。
2、旋转补偿器的应用条件:
旋转补偿器在管道上一般按200~500m安装1组(可根据自然地形确定),有10多种安装形式,可根据管道的走向确定布置形式。采用该型补偿器后,固定支架间距增大,为避免管段挠曲要适当增加导向支架;为减少管段运行的摩擦阻力,在滑动支架上应安装滚动支座。
推荐资料:
https://ziliao.co188.com/d62716445.html
城市供热蒸汽管网用波纹管补偿器结构图
https://ziliao.co188.com/d158580.html
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
波纹补偿器的基本要点知识点:波纹补偿器 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、波纹补偿器的含义: 波纹补偿器是利用波纹管的弹性元件的有效伸缩变形来吸收管线、导管或容器由热胀冷缩等原因而产生的尺寸变化的一种补偿装置,属于一种补偿元件。 2、波纹补偿器的分类: 波纹补偿器(波纹管)按位移形式分类,基本可分为轴向型、横向型、角向型及压力平衡型波纹膨胀节(波纹管)。 按是否能吸收管道内介质压力所产生的压力推力(盲板力)分类,可分为无约束型波纹膨胀节(波纹管)和有约束型波纹膨胀节(波纹管)。
