知识点:波纹补偿器
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1、波纹补偿器的含义:
波纹补偿器是利用波纹管的弹性元件的有效伸缩变形来吸收管线、导管或容器由热胀冷缩等原因而产生的尺寸变化的一种补偿装置,属于一种补偿元件。
2、波纹补偿器的分类:
波纹补偿器(波纹管)按位移形式分类,基本可分为轴向型、横向型、角向型及压力平衡型波纹膨胀节(波纹管)。
按是否能吸收管道内介质压力所产生的压力推力(盲板力)分类,可分为无约束型波纹膨胀节(波纹管)和有约束型波纹膨胀节(波纹管)。
按波纹补偿器的波形结构参数分类,可分为U形、Ω形、S形、V形波纹膨胀节(波纹管),当前国内外的膨胀节(波纹管)产品以采用U状波形结构者居多。
3、波纹补偿器的优点:
结构紧凑,占空间较少,可直埋;缺点是制造比较困难、耐压低、补偿能力小。其补偿能力与波形管的外形尺寸、壁厚和管径大小有关:压力越高、波壁越厚、管径越小、其刚性越大,补偿能力越小。
波形补偿器一般用于公称压力≤1.0MPa、公称直径≥150mm的场合,也可用于常压和低压的大口径管道。在锅炉烟风管道中应用的可以达到DN4000mm。
4、波纹补偿器的缺点:
波纹补偿器管壁较薄不能承受扭力、振动,安全性差;设备投资高、设计要求严、施工安装精度高、往往达不到预期寿命;轴向型波纹补偿器对固定支架产生压力推力,造成固定支架推力大,从而造价高。
5、波纹补偿器的应用条件:
波纹补偿器不能承重,应单独吊装,除非对波纹补偿器采用加固措施,否则不允许波纹补偿器与管道焊后一起吊装。
在安装中应按照厂家推荐的数据来正确设计波纹补偿器的度,在任何情况下不能拉伸或压缩或扭转波纹管去补偿安装偏差,以免影响波纹补偿器的正常功能,降低使用寿命和增加管系、设备接管及支撑构件的载荷。
膨胀节周围要留有足够的空间,以保证膨胀节在设计范围内能自由运动。
推荐资料:
某平衡时波纹补偿器CAD参考图
https://ziliao.co188.com/d62351900.html
城市供热蒸汽管网用波纹管补偿器结构图
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
