土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 热力管道的热应力
热力管道的热应力
发布于:2022-09-28 13:54:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
知识点:热力管道
来源:网络,如有侵权,请联系删除
   热力管道受热膨胀后,如能自由伸缩,则管道不致产生热应力,如果管道的伸缩受到约束,管壁就会产生热应力,管壁产生的热应力按下式计算:
            б=E×△L/L=Eα(t2-t1)                                      (8-5)
式中    б——管道的轴向热应力,MPa,
E——管材的弹性模量,MPa,钢材的弹性模量E通常取2.0×105MPa;
       其他符号同式(8-4)。
   直线热力管段若两端固定,受热膨胀后,作用在固定点的推力按下式计算:
           Pk=б×A                                                    (8-6)
式中    Pk——管子受热膨胀后对固定点的推力,N;
б——管道的轴向热应力,MPa;
A——管壁的截面积,mm2;
而                                              (8-7)
式中    D——管子外径,mm;
       d——管子内径,mm。
   例8-1  某热力管段长100m,钢材材质为Q235-A钢,管子规格为D219×9mm,管道安装时环境温度为10℃,管内输送介质的最高温度为210℃,试计算管道运行前后的热伸长量;若管道两端固定,求管道的轴向热应力和管道对固定点的推力。
解:(1)计算热伸长量
根据公式(8-4)△L=Lα(t2-t1)
       按给定条件L=100m,t1=10℃,t2=210℃,线胀系数α按0.012mm/m·℃;
       得  △L=100×0.012×(210-10)=240mm
       (2)计算热应力
       根据公式(8-5)б=E×△L/L=Eα(t2-t1)
       管材的弹性模量E按2.0×105 MPa,
       得  б=Eα(t2-t1)=2.0×105×1.2×10-5(210-10)=480MPa
       (3)管子对固定点的推力
       根据公式(8-6)  Pk=б×A
       得  Pk=б×A=480×=480×0.7854×7560=2.85×106N
推荐资料:
某市某小区的室外热力管道外网施工图纸
https://ziliao.co188.com/d51593210.html
热力管道导向支架
https://ziliao.co188.com/d128000.html
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
热力管道的热膨胀
知识点:热膨胀 来源:网络,如有侵权,请联系删除    管道由于受输送介质及外界环境的影响,会产生热胀冷缩现象。如果管道的热胀冷缩受到约束,管壁会产生巨大的应力,这种应力称为热应力。    热力管道安装时,是在环境温度下安装的。系统运行时,热媒温度高于环境温度,管道便会发生膨胀,管道因热膨胀产生的热伸长量按下式计算:              △
