土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 热力管道的热膨胀
热力管道的热膨胀
发布于:2022-09-28 13:52:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
知识点:热膨胀
来源:网络,如有侵权,请联系删除
   管道由于受输送介质及外界环境的影响,会产生热胀冷缩现象。如果管道的热胀冷缩受到约束,管壁会产生巨大的应力,这种应力称为热应力。
   热力管道安装时,是在环境温度下安装的。系统运行时,热媒温度高于环境温度,管道便会发生膨胀,管道因热膨胀产生的热伸长量按下式计算:
             △L=Lα(t2-t1)                                              (8-4)
式中    △L-管道的热膨胀量,mm;
       L-计算管段长度,m;
α-管材的线膨胀系数,mm/m·℃,钢材的线胀系数通常取α=0.012 mm/m·℃;
t2-管道设计计算时的热态计算温度,通常取管内介质的最高温度,℃;
t1-管道设计计算时的冷态计算温度,℃。
推荐资料:
热力管道支架图
https://ziliao.co188.com/d49260.html
热力管道导向支架
https://ziliao.co188.com/d128000.html
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
蒸汽采暖系统的形式
知识点:蒸汽采暖系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 蒸汽采暖系统的分类:按照供气压力的大小,可将蒸汽供暖分为三类:供气的表压力高于70KPa时,称为高压蒸汽供暖;供气的表压力等于或者低于70KPa时,称为低压蒸汽供暖;当系统的压力低于大气压力时,称为真空蒸汽供暖。 按照蒸汽干管布置不同,蒸汽供暖系统可有上供式,中供式和下供式三种。 按照立管的布置特点,蒸汽供暖系统可分为单管式和双管式。目前国内绝大多数蒸汽供暖系统采用双管式。
