知识点:蒸汽采暖系统
来源:网络,如有侵权,请联系删除
蒸汽采暖系统的分类:按照供气压力的大小,可将蒸汽供暖分为三类:供气的表压力高于70KPa时,称为高压蒸汽供暖;供气的表压力等于或者低于70KPa时,称为低压蒸汽供暖;当系统的压力低于大气压力时,称为真空蒸汽供暖。
按照蒸汽干管布置不同,蒸汽供暖系统可有上供式,中供式和下供式三种。
按照立管的布置特点,蒸汽供暖系统可分为单管式和双管式。目前国内绝大多数蒸汽供暖系统采用双管式。
低压蒸汽供暖系统工作原理:蒸汽锅炉产生的蒸汽通过供气干管,立管及散热设备支管进入散热器,蒸汽在散热器中放出热量后凝结成水,凝结水经疏水器沿着凝结水管流回凝结水池,有凝结水泵将凝结水送回锅炉重新加热
低压蒸汽采暖系统的形式:
(1)双管上供下回式:蒸汽管与凝结水管完全分开。每组散热器可以单独调节。蒸汽干管设在顶层房间的屋顶下,通过蒸汽立管分别乡下送气,回水干管敷设在底层房间的地面下或地沟里。
(2)双管下供下回式:当采用上分式蒸汽干管不好布置时,也可以采用下分式双管系统,他与上分式系统所不同的是蒸汽干管布置在所有散热器之下,蒸汽通过立管由下向上送人散热器。
(3)双管中供下回式:当多层的采暖系统在顶层天棚下面不能敷设干管是采用。
回式,下供下回式,同程式,单户计量,地板辐射等。而蒸汽采暖系统根据蒸汽单管上供下回式:单管上分式系统由于立管中汽水同向流动,运行时不会产生水击现象,该系统适用于多层建筑,可节约钢材。
高压蒸汽供暖系统:高压蒸汽供暖系统的热媒为相对压力大于70Kpa的蒸汽。高压蒸汽采暖系统由蒸汽锅炉。蒸汽管道,减压阀,散热器,凝结水管道,疏水器,凝结水池和凝结水泵组成。
由于高压蒸汽的压力及温度均较高,因此在热负荷相同的情况下,高压蒸汽供暖系统的管径和散热器片数都少于低压蒸汽供暖系统。这就显示了高压蒸汽供暖有较好的经济性。高压蒸汽供暖系统的缺点是卫生条件差,而且容易烫伤人。因此这种系统一般只在工业厂房里面使用。
和低压蒸汽供暖一样,高压蒸汽供暖系统亦有上供,下供和单管,双管系统之分,但是为了避免高压蒸汽和凝结水在立管中反向流动发出噪声,一般高压蒸汽系统均采用双管上供下回式系统。
总结:热水采暖系统分为自热循环和机械循环,集中采暖的建筑物基本上都采用机械循环。机械循环根据建筑物的的实际情况可以选用双管式,单管式,上供下回式,同程式,单户计量,地板辐射。而蒸汽采暖系统根据压力分为低压和高压蒸汽采暖系统,蒸汽采暖系统与热水采暖系统的供热原理不同,组成所以也有所区别。
推荐资料:
https://ziliao.co188.com/d51811325.html
某单层车间蒸汽源采暖系统设计图纸
https://ziliao.co188.com/d53277104.html
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
