土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 热水供暖系统的形式
热水供暖系统的形式
发布于:2022-09-28 13:43:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
知识点:热水供暖系统
来源:网络,如有侵权,请联系删除
在热水供暖系统中,热媒是热水。热源产生热水,经过输热管道流向采暖房间的散热器中,散出热量后经管道流回热源,重新被加热。热水供暖系统可按下列方法分类:
(1)按热水供暖循环动力的不同,可分为自然循环系统和机械循环系统。热水采暖系统中的水如果是靠供回水温度差产生的压力循环流动的,称为自然循环热水采暖系;系统中水若是靠水泵强制循环的,称为机械循环热水供暖系统。
(2)按供回水方式的不同,可分为单管系统和双管系统。热水经立管或水平供水管顺序通过多组散热器,并顺序地在各散热器中冷却的系统,称为单管系统。热水经供水立管或水平供水管平行地分配给多组散热器,冷却后的回水自每个散热(3)器直接沿回水立管或水平回水管流回热源的系统,称为双管系统。
(4)按管道敷设方式不同,可分为垂直式和水平式系统。
(5)按热媒温度不同,可分为低温水供暖系统和高温水供暖系统。
自然循环热热水采暖系统运行前,整个系统要充满冷水。系统工作时,水在锅炉中加热,密度变小,热水沿供水管道上升流入散热器,在散热器内热水释放热量温度降低,密度变大,再沿着回水管道流回锅炉。自然循环系统具有装置简单,操作方便,维护管理省力,不耗费电力,不产生噪音等优点,但是由于系统作用压力有限,管路流速偏小,致使管径偏大,造成初次投资较高,应用范围收到一定的限制。通常只能在单幢建筑物内使用。
对于管路较长的,建筑面积和热负荷都较大的建筑物,则要采用机械循环热水采暖系统。在机械循环热水供暖系统中,设置水泵为系统提供循环动力。由于水泵的作用压力大,使得机械循环系统作用范围扩大很多,可以负担单栋,多栋建筑物的供暖,甚至还可以负担区域范围内的供暖,这是自然循环里所不能及的,目前已经成为应用范围最广的供暖系统。
机械供暖系统常用的管网有如下几种形式:
(1)机械循环双管上供下回式热水采暖系统:双管上供下回式系统的供水干管设在系统的顶部,回水干管设在系统的下部,一般设在地沟内,散热器的供水管和会水管分别设置,每组散热器都能组成一个循环环路,每组散热器的供水温度基本是一致的,各组散热气可以自行调节热媒的流量,胡不受影响。
(2)机械循环单管上供下回式热水供暖系统:单管上供下回式系统,单管系统的散热器的供回水立管公用一根管,立管上的散热器串联起来构成一个循环回路。从上到下各楼层散热器进水温度不同,温度依次降低,每组散热器的热媒流量不能单独调节。为了克服单管式不能单独调节热媒流量,且下层散热器热媒入口温度底的弊病,又产生单管跨越式系统,热水在散热器前分成两部分,一部分流入散热器,一部分流入跨越管道内。
(3)机械循环下供下回式热说公布啊系统:该系统一般适用于顶层难以布设干管的场合以及有地下室的建筑。当无地下室时,供,回水干管一般敷设在底层地沟内。
(4)机械循环中供式热水采暖系统:机械循环中供式热水供暖系统水平供水干管敷设在系统中部,上不系统可用上供下回式,也可用下供下回式,下部系统则用上供下回式。中供式系统减轻了上供下回式楼层过多而易出现垂直失调的现象,同时避免顶层梁高过低导致供水干管挡住顶层窗户而妨碍其开启。中供式系统可用于加建楼层的原有建筑物。
(5)机械循环下供上回式热水采暖系统:该系统供水干管设在所有散热器的上面,回水干管设在所有散热器的下面,膨胀箱连接在回水干管上。回水经膨胀箱流回锅炉旁,在被循环水泵送入锅内。
(6)机械循环上供中回式热水采暖系统:上供中回式热水采暖系统将回水干管可以设在一层顶板下或楼梯夹层中,可省去地沟。安装时,在立管下端设泄水及排放管道中的杂物。回水干管末端需设置自动排水阀或其他排水装置。该系统适合不宜设置地沟的多层建筑。
(7)水平串联式热说采暖系统:一根立管水平串联多组散热器布置,称为水平串联式系统。按照供水管与散热器的连接方式可分为顺流式和跨越式两种,这两种方式在机械循环和自然循环系统中都可以使用。这种系统的优点是,系统简捷,安装简单,少穿楼板,施工方便,系统总造价相对较低;对各层有不同使用功能和不同要求的建筑物,便于分成调节和管理。
(8)异程式系统与同程式系统:在供暖系统供,回水干管布置上,通过各个立管的循环环路的总长度不相等的布置形式称为异程式系统,反之称为同程式系统。
(9)分户计量热水采暖系统:对于新建住宅热水集中采暖系统时,应设置分户热计量和室温控制装置,实行热供计收费。
推荐资料:
风和日丽住宅小区55#楼低温热水地面辐射供暖系统设计cad施工图(含设计施工说明)
https://ziliao.co188.com/d62920733.html
03K404低温热水地板辐射供暖系统施工安装图集
https://ziliao.co188.com/p49527731.html
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
供热系统的分类
知识点:供热系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 根据采暖作用范围分类: (1)局部采暖系统。热源,管道系统和散热设备在构造上连成一个整体的采暖系统。称为局部采暖系统。例如火炉,火墙,火坑,电热采暖和燃 气采暖等。 (2)集中采暖系统。锅炉在单独的锅炉房内,热媒通过管道系统送至一栋   或多栋建筑物的采暖系统,称为集中采暖系统。 (3)区域采暖系统。由一个锅炉房全区许多建筑物采暖,生产和生活用热的采暖系统称为区域采暖系统或区域供热系统。
