土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 园林给水管网设计
园林给水管网设计
发布于:2022-09-28 13:31:28 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
1. 园林给水管网开始设计时首先水源及给水方式
2. 其次,确定水源的接入点
3. 对园林内所有用水点的用水量进行计算,并算出总的用水量
4. 确定给水管网的布置形式
5. 根据已算出的总用水量,进行管网的水力学计算
给水管网基本布置形式:树枝状管网、环状管网。
树枝状管网适用于用水点较分散的情况,对分期建设的公园有利,布置方式较简单,省管材,但供水的保证率较差,一旦管网出现问题或需维修时影响面较大。
环状管网适用于需要可靠供水的公园绿地以及风景园林中的主供水干管,当管网中的某一管段出现故障也不致影响其他管段的供水,可靠性高,但使用的管材多,投资较大。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
园林给水管网的布置形式
知识点:园林给水管网设计
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
风景园林用水的特点
1. 风景园林中的用水点较分散; 2. 各用水点分布于起伏的地形上,高程变化大; 3. 可对不同水质分别利用; 4. 用水高峰时段可以错开。 根据水源和给水系统的构成,可将风景园林给水分为3种方式:从属式、独立式、复合式。 水源:市政给水、地表水、地下水、再生水。 造景水体需符合相应类别的水质标准,依据地表水水域环境功能和保护目标划分为5类:I-III类水质适用于各种水景要求;
