土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 项目要求浓水零排放?看完这些你或许会有答案!
发布于:2022-09-28 13:16:28 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
 一
浓水的产生及特性
01、RO反渗透处理的基本原理
RO反渗透技术已被广泛应用于工业废水深度处理中。但白玉微瑕,制取回用水和除盐水的同时,进水中的杂质被高度浓缩,产生难降解的浓水。
如果这些反渗透浓水得不到妥善处理而直接排放,必然会对环境产生不利影响。
因此, 在排污要求愈加严格的当下,提高浓水回收率,开展“零排放“很有必要。
当纯水和盐水被理想半透膜隔开,理想半透膜只允许水通过而阻止盐通过,此时膜纯水侧的水会自发地通过半透膜流入盐水一侧,这种现象称为 渗透 ,若在膜的盐水侧施加压力,那么水的自发流动将受到抑制而减慢,当施加的压力达到某一数值时,水通过膜的净流量等于零,这个压力称为 渗透压力 ,当施加在膜盐水侧的压力大于渗透压力时,水的流向就会逆转,此时,盐水中的水将流入纯水侧。
02、反渗透浓水的特性
了解反渗透的工作原理后可知, 反渗透仅仅发生物理变化,其水中总的盐分是不发生相变的,产水的含盐量降低,大部分的盐分会汇集到浓水侧 ,因此反渗透的浓水具有以下特点:
  • 高无机盐 :RO浓水各类无机盐已高度浓缩,临近饱和极限,存在结垢风险。
  • 高有机物 :RO浓水中有机物、颗粒物、胶体物质、微生物密集,容易产生沉积。
  • 高硅盐 :特别是浓水中高硅盐含量,使用常规阻垢剂无法稳定,一旦析出无法有效化学清洗。
  • 高硬度高碱度 :由于水回收率根据进水水质不同一般可以做到35%~85%左右,也就是浓水部分浓缩2-6倍,浓水侧的钙镁及硫酸根离子大量浓缩,再处理会有结垢风险。
03、浓水处理前有三问:
  • 是否考虑浓水处理量和经济性?如果用水企业的浓水量较小,可以考虑加入进水进行混合满足达标排放标准或者绿化消防用水进行自消耗。
  • 浓水是否需要进行预处理?如果考虑进一步回用,首先要考虑的就是是否需要进行预处理,以降低浓水的硬度、有机物等,避免后续工艺的污染,具体是否需要进行预处理,做什么样的预处理,需要结合水质具体分析。
  • 是否明确浓水深度处理方向?经过降低硬度和COD的预处理后就要根据业主的需求进一步考虑深度处理工艺了,是达到部分回用还是实现零排放呢?如果业主要求实现零排那么就要考虑膜蒸馏、蒸发结晶了。如果要求部分回用,则需根据业主的回用率需求采用选用不同的工艺,如反电渗析、特种膜、超频振动膜等。
 二
浓水零排放处置方式
所谓零排放,是指无任何废液排除工厂,将液体浓缩液转化成易于处置的固体。
01、膜蒸馏
利用膜蒸馏(MD)处理反渗透浓水,可实现反渗透浓水的近“零排放”。
膜蒸馏是传统蒸馏工艺与膜分离技术相组合的一种新型膜分离过程。
相对其它分离过程,膜蒸馏操作温度和压力低,可以在较低的温度下实现蒸馏过程,如利用太阳能、地热、温泉、工厂预热和温热的工业废水等廉价能源;最重要的是,其 对无机盐、大分子等不挥发组分具有100%的理论截留率,可用来处理高浓度废水。
值得一提的是,采用膜蒸馏法直接处理反渗透浓水,易导致膜污染,最终导致产水通量下降。因此,膜蒸馏技术常与其他技术整合应用。
比如,某水友 将反渗透浓水经阻垢预处理后,再用膜蒸馏发浓缩处理,可将产水电导率保持在5uS/cm以下,并且有效延缓产水通量下降。
再比如,某水友 采用膜蒸馏技术和结晶器处理反渗透浓水,总回收率可达95%。
三种膜蒸馏过程比较:
目前已经发展出四种不同的膜蒸馏操作方式,包括直接接触式膜蒸馏(DCMD),气隙式膜蒸馏(AGMD),气流吹扫式膜蒸馏(SGMD)和真空式膜蒸馏(VMD)。
相关研究表明,在采用PVDF中空纤维疏水微孔膜进行的三种MD过程的脱盐实验中,VMD过程渗透通量最高,达21.8L(m2·h),DCMD次之、SGMD最小。
三种MD过程的渗透通量均随料液温度的升高而增大,随料液浓度的增加而降低;随着料液流速的增加,VMD和SGMD渗透量无显著变化,而DCMD过程略有增加;VMD和SGMD过程的渗透量分别随冷侧气体流速和真空度的增加而增加,DCMD渗透量不随冷却水流速的增加而改变。
三种MD过程的脱盐率均不随各操作条件的改变而改变,脱盐率近100%。
02、强化蒸发
实际操作中,蒸发的形式多种多样,比如单效蒸发、多效蒸发,还有最近常用的热泵蒸发。
该技术类型主要包括多效蒸发、多级闪蒸(MSF)、蒸汽热力再压缩(TVR)以及蒸汽机械再压缩(MVR)等。
多效蒸发
多效蒸发(MEE)是多个蒸发器串联运行,每一阶段产生的蒸汽用做后一蒸发器的加热蒸汽使用。但其相对多级闪蒸,结垢较为严重。
多级闪蒸
多级闪蒸(MSF)是将热盐水引入闪蒸室后过热而急速的部分气化,从而使热盐水自身的温度降低,所产生的蒸汽冷凝后即为所需的除盐水。
多级闪蒸法不仅用于海水淡化,而且已 广泛用于火力发电厂、石油化工厂的锅炉供水、工业废水和矿井苦咸水的处理与回收,以及印染工业、造纸工业废碱液的回收。
热力蒸汽在压缩
热力蒸汽再压缩(TVR)是 将沸腾室的蒸汽压缩到加热室上,能力被加到蒸气上,使蒸汽能够用于再加热。
机械蒸汽再压缩
机械蒸汽再压缩(MVR)是在TVR的基础上, 二次蒸汽通过压缩机的绝热压缩作用,提高了压力和饱和温度,再把压缩后的蒸汽引入到蒸发器管外加热物料,整个系统的输入功只有压缩机的电功,节能效果显著。
综上所述,虽然这些强化蒸发技术实现浓水的近零排放,但相对来说投资大、处理成本高。
 三
浓水末端处理技术
01、高级氧化技术
高级氧化法 是 利用强氧化性的羟基自由基(·OH)氧化分解水中有机污染物的方法,可以快速、无选择性、彻底氧化各种有机与无机污染物。
高级氧化法包括如芬顿氧化、臭氧催化氧化、光催化氧化和电化学氧化等技术。
芬顿氧化
其中,芬顿氧化法利用H2O2和Fe2+在酸性pH条件下生成·OH。操作简单、反应速度快、处理效果好。一些设计院,在要求零排放的时候会采用芬顿强氧化,然后再进入污水处理系统。
某印染企业反渗透浓水的COD、氨氮分别为253、32mg/L,电导率为1270μS/cm, 采用“芬顿+气浮”工艺处理,出水COD、氨氮分别为70、7mg/L,单位浓盐水处理费仅为1.32元/m3。
某炼油企业反渗透浓水 采用芬顿氧化法处理,COD从100mg/L下降到50mg/L左右,实现达标排放的要求。
臭氧氧化+光催化
相关实践表明, 臭氧氧化与光催化联合使用,可使DOC的去除率提高30% 。设置混凝前处理,去除率更高。
电化学氧化
电化学氧化技术对处理反渗透浓水很有效,一方面高电导率的浓水可以降低能耗,高含量的氯可作为强氧化剂去除有机物,另一方面,电化学氧化除了能去除COD和氨氮外,还对一些新兴污染物具有较好的去除效果。
02、混凝/吸附法
主要目标是去除DOC。
由于水性质不同,混凝对DOC的去除率很低。而吸附法利用活性炭吸附效果明显好于混凝,成本也不是很大。 当活性炭剂量为5g/L,DOC去除率可达到91%。
 四
RO浓水再浓缩技术
但那么多浓水总不能都蒸发掉吧?必然会给企业造成巨大的经济负担。
所以RO浓水还需要再浓缩,从那剩下的30%里面再把70%榨出来,达到总体90%的水都回用。
浓水再浓缩在膜处理之前可能需要软化预处理,根据具体水质参数和目的,浓水再浓缩技术在进水限制、处理效果、运行成本、投资成本上均有所不同。
电渗析
电渗析可以说是一种除盐技术,因为浓水含有一定量的盐分,而组成这些盐的阴、阳离子在直流电场的作用下会分别向相反方向的电极移动。 电渗析适合电镀之类的行业,对进水要求比较高,需要直流电。
电解析除盐原理:电渗析(ED)是在直流电场作用下,利用荷电离子膜的反离子迁移原理从水溶液和其他不带电组分中分离带电离子的膜过程,是一个以电位差为推动力的膜分离过程。在电渗析器内设置多组交替排列的阴、阳离子交换膜,在直流电场作用下,阳离子穿过阳膜向负极方向运动;阴离子穿过阴膜向正极方向运动。这样就形成了去除水中离子的淡水室和浓缩离子的浓水室,将浓水排放,得到的淡水即为去盐水。
特种膜
特种膜能对RO浓水中的有机物、盐度和水进行较为彻底的分离,透过液水质较好,其COD和盐度的去除率均可达到90%以上。因此, 其渗透液可以直接排放或者进入生化处理工艺进一步处理,浓缩液则可通过MVR做蒸发结晶进行零排放处理。
特种膜处理技术原理:浓水经过适当的预处理后泵入特种膜单元,由于特种膜最高可以高压条件下操作,因而降低了特种膜对其他膜工艺浓水的透过液回收率的限制,浓缩倍数增加。其产水回收率的增加导致了浓水的减少,因此也降低了后续RO浓水处理工艺的规模和运行费用。
超频振动膜
超频振动膜的原理就和摇筛子一样。利用振动机振动膜桶,使得整个处理过程中膜都是振动状态,再利用剪切力让水中杂质难以附着在膜表面。因此 其膜的寿命更长,进水水质更宽裕,能处理很多传统固定RO膜处理不了的水。
总的来说,超频振动膜对进水水质要求比较低,膜寿命长,最关键的是运行成本基本就是电费,一个超频振动膜组件系统只需要大约7.35kw的振动动力电动机和3.65kw的料液泵。
说到底, RO浓水再浓缩技术的 本质就是为了减少MVR蒸发处理的水量,从而达到节约零排放成本的目的。
某电厂反渗透(RO)废水处理工艺竣工图
https://ziliao.co188.com/d52461125.html
知识点:RO反渗透处理
    yj蓝天 沙发
    零排放是否可行,不光看技术,还要看经济性和副盐的可利用性
    2022-11-13 09:17:13
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
超滤膜过滤的三种运行模式及区别
超滤可以按照全流过滤、错流过滤和浓水循环过滤三种运行模式操作。 01 全流过滤模式 当 超滤进水悬浮物、浊度和COD低 时,比如洁净的地表水、井水、自来水和海水等水源,或者超滤前设置有 较严格的预处理 ,比如有混凝/澄清器、砂滤器以及多介质过滤器等较差水质的水源,超滤可按照全流过滤模式操作。
