土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 铝合金地槽无框玻璃栏杆U型底座
铝合金地槽无框玻璃栏杆U型底座
发布于:2022-09-28 11:34:28 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
知识点:地槽
此款U型玻璃底槽安装简单方便实用,适合全国各地的用户自行安装,安装方式多样化,可以安装在楼梯槽钢上,水泥基础梯,平台上,室内外,现代简约时尚。
图片                         图片
产品一般的规格说明:
一.高度:900-1200mm(具体高度可视客户要求及用途定制)
二.立柱玻璃栏杆栏杆:
(1)钢化玻璃:厚度:10mm,12mm
(2)夹胶玻璃:厚度:6+1.52+6mm/8+1.52+8mm/10+1.52+10mm
(3)扶手:不锈钢/碳钢(圆管,扁管,异形管…),实木(圆形,马蹄形…),PVC.直径38/42/50.8mm的圆管扶手,40*40/50*50mm的方管扶手/25*50mm的矩形扶手
(4)U型底槽:102*62mm 用于10-13.14mm的玻璃,120*46mm用于10-22mm的玻璃。
(5)表面工艺:玻璃(透明.蒙砂,灰色,蓝色,镀膜,数码打印)、不锈钢包边(镜光,砂光,玫瑰金,香槟金,黑钛,黄钛金等)
1、地槽放坡面积表
2、地槽钎探工程
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
导热油锅炉高位槽为什么冒白气?
知识点:高位槽 高位槽为什么冒白汽?这些白汽到底是什么东西呢?水汽与油气是主要原因,通常,高位槽出现冒白汽现象发生在系统更换新油后的脱水排气阶段,由于新油中不可避免的含有少量的水分以及轻组分,如果不将这些水分及轻组分排出,那么将会影响系统的正常使用。当我们打开高位槽的辅助排气阀时,这些水分、轻组分会以气(汽)态的形式经过油气分离器分开,水汽通过排气管进入高位槽,通过排气阀排出,这时就会有冒白汽的现象。
