土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 导热油锅炉高位槽为什么冒白气?
导热油锅炉高位槽为什么冒白气?
发布于:2022-09-28 11:27:28 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
知识点:高位槽
高位槽为什么冒白汽?这些白汽到底是什么东西呢?水汽与油气是主要原因,通常,高位槽出现冒白汽现象发生在系统更换新油后的脱水排气阶段,由于新油中不可避免的含有少量的水分以及轻组分,如果不将这些水分及轻组分排出,那么将会影响系统的正常使用。当我们打开高位槽的辅助排气阀时,这些水分、轻组分会以气(汽)态的形式经过油气分离器分开,水汽通过排气管进入高位槽,通过排气阀排出,这时就会有冒白汽的现象。
另外,随着导热油长期运行老化后也会不断有轻组分溢出,这些溢出后的轻组分通过油气分离器进入高位槽,轻组分是高温气体,一旦接触高位内的导热油,就会冷凝重新变成了导热油,如果排气阀是关闭的,高位槽内会产生负压,高位槽的导热油就会自动补入系统,如果这些轻组分汽体得不到释放,高位槽会出现咚咚咚的声音,以及罐体抖动现象,这时便要打开辅助排气阀将轻组分、汽体溢出系统,也会出现冒白汽现象。
再有就是系统设计问题,也会出现类似的现象。比如高位槽的高度不足,油气分离器太小、系统主管太细等,都会造成高位槽温度过高、高位槽冒烟的问题。高位槽的温度降不下来,造成导热油的氧化,长时间受氧化的导热油,与系统内的导热油会进行复杂的化学反应,使得聚合反应、裂解反应不断发生,所以就会不断有油蒸汽从高位槽溢出,同时聚合过程也会形成大分子化合物,影响油品的导热系数,特别是炉膛的结焦情况会特别严重。每个导热油系统都不尽相同,都存在一定的差异,出现的问题也是不一样的,这就要求客户根据自身的需求来合理设计系统,避免因为设计原因造成不必要的损失。
排除系统本身设计问题造成的原因,正常进行脱水、排气产生冒白汽现象是正常的现象,但是在正常使用过程中如非必要的排气处理,建议关闭排气阀,隔绝系统内高温导热油与空气的接触,避免导热油高温氧化产生结焦、老化。
当导热油产生结焦时也不要慌张,由山东济南凯迪化工公司经过精心研制改进的第三代新型导热油炉清洗剂系列产品,在多年的锅炉清洗中获得了广大客户的一直认可。
与前两代导热油清洗剂相比,第三代导热油清洗剂系列产品种类齐全,可满足不同操作条件下的清洗工艺。包括水溶性KD-L312导热油清洗剂、溶剂型KD-L212导热油积碳清洗剂、油性KD-L802导热油在线清洗剂以及油性KD-L801导热油传热净,共计四款导热油清洗剂产品。第三代导热油清洗剂系列产品适用于以导热油为传热介质的各类换热器、锅炉、管道等化工设备,清洗效果好、溶解油焦速度快,成本低,是真正的节能型环保产品。
以上就是小编对于导热油高位槽冒白汽现象的一些认知,可能不是很详尽,希望对大家有一定的帮助,同时也欢迎朋友们一起探讨导热油系统的相关问题。
1、某高位水池cad施工图
2、某地高速公路排水通用图(排水沟急流槽等)
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
系统应用第七期-称重计量罐电气控制系统
知识点:电气计量罐 工业电气自动化项目的设计、安装、调试;工厂自动化生产线的维护、保养;交、直流传动电气控制系统;变频节能改造、恒压供水、恒压供风;计算机监控等。 称重计量罐电气控制系统 本系统为是广泛应用于各种建材设备中需要称重计量的工位,控制对像有渣浆泵电机、搅拌电机、白灰输送机、水泥输送机、振动棒电机、白灰水泥计量罐下料、粉煤灰计量罐下料、搅拌罐下料等。 1、粉煤灰计量罐吨位范围:
