土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 《建筑设计防火规范》图示及应用
《建筑设计防火规范》图示及应用
发布于:2022-09-28 11:31:28 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
要点摘录
主要特点:
① 协调专业规范;② 注重实际应用;
③ 解决应用误区;④ 处置规范争议;
⑤ 常用资料查询。
汇总设计审查验收常见问题,涉及技术要点数千项,部分摘要如下:
1.0.2要点:建(构)筑物功能分类及规范适用原则(P1)
1.0.4要点:同一建筑内不同使用功能场所之间的防火分隔措施(P5)
2.1.1要点1:建筑防火及高度分类(P7)
2.1.1要点2:“高层建筑”在部分条文中的特定含义(P8)
2.1.2要点1:裙房属于建筑高度不大于24m的附属建筑(P8)
2.1.2要点2:某些情况下,裙房可视为单、多层建筑(P8)
2.1.2要点3:本规范裙房条款,主要适用于公共建筑(P9)
2.1.3要点:重要公共建筑的概念(P9)
2.1.6~2.1.7要点:怎样确定地下(半地下)室的“室外设计地面”(P9)
2.1.6要点:房间地面低于室外设计地面时,作为地上层的条件(P10)
2.1.14要点1:安全出口的概念及形式(P11)
2.1.14要点2:何谓“直通室外的安全出口”(P11)
3.1.2要点1:包含多个楼层的防火分区,怎样确定火灾危险性类别(P17)
3.1.2要点2:同一厂房中,不同火灾危险性类别防火分区的规范适用原则(P17)
3.1.4要点1:同一仓库中,不同火灾危险性类别防火分区的规范适用原则(P20)
3.1.4要点2:仓库火灾危险性分类定性,仓储物品的若干防火原则(P20)
3.2.11要点:灭火系统全保护并非针对屋顶承重构件本身(P24)
3.3.2要点1:怎样计算地上建筑的占地面积(P27)
3.3.2要点2:怎样计算带地下(半地下)室的仓库的占地面积(P28)
3.3.2要点3:怎样计算中间仓库的占地面积(P28)
3.3.2要点4:怎样计算地下(半地下)仓库的占地面积(P28)
3.3.2要点5:仓库与汽车库合建时,怎样计算仓库的占地面积(P28)
3.3.3要点1:甲、乙类生产或仓储场所,不宜采用设置自动灭火系统的方式增加防火分区最大允许建筑面积和仓库占地面积(P29)
3.3.3要点2:厂房局部增加防火分区面积,应采取防火分隔措施(P29)
3.3.5要点1:厂房附属办公室设置一个安全出口的条件(P30)
3.3.5要点2:丁、戊类厂房的办公休息室等,仍应为相对独立的区域(P30)
3.3.6要点1:中间仓库不能作为成品仓库和原材料仓库(P31)
3.3.6要点2:甲、乙、丙类中间仓库防火墙耐火极限不应低于4.00h,尚应考虑防爆措施(P31)
3.3.8要点:专用变、配电站的概念(P32)
3.3.9要点1:仓库附属办公室设置一个安全出口的条件(P33)
3.3.9要点2:戊类仓库的办公室、休息室等,仍应为相对独立的区域(P33)
3.4.1要点1:敞开式外廊、阳台、窗台、室外疏散楼梯等应纳入防火间距计算(改造项目中的室外疏散楼梯可酌情处置),不燃材料的雨篷、挑檐、门头等可不计入防火间距,具体要求,参附录B要点(P37)
3.4.1要点2:不同功能建(构)筑物防火间距的适用规范,参附录B-1(P37)
3.4.1要点3:满足防火间距要求的建筑屋顶部分,可开设洞口(P38)
3.4.2要点:何谓明火和散发火花地点(P38)
3.4.5要点:满足防火间距要求的建筑屋顶部分,可以开设洞口(P41)
3.4.6要点:化学易燃物品设备的防火间距要求及适用条件(P42)
3.5.2要点1:敞开式外廊、阳台、窗台、室外疏散楼梯等应纳入防火间距计算(改造项目中的室外疏散楼梯可酌情处置),不燃材料的雨篷、挑檐、门头等可不计入防火间距,具体要求,参附录B要点(P47)
3.5.2要点2:不同功能建(构)筑物防火间距的适用规范,参附录B-1(P47)
3.6.5要点:厂房通风良好的判断标准(P54)
3.7.3要点:开设安全出口的防火墙,防火墙上不得采取替代措施(P57)
3.7.4要点:厂房疏散距离,直线距离的含义(P58)
3.7.6要点:直接开向车间或房间的楼梯间,属于专用楼梯间(P61)
3.8.2要点:仓库的不同防火分区,怎样共用安全出口(P62)
3.8.7要点:直接开向库房或房间的楼梯间,属于专用楼梯间(P64)
4.1.1要点:最小频率风向的概念(P65)
5.1.1要点1:怎样确定“建筑高度24m以上部分的楼层”(P84)
5.1.1要点2:多种功能组合的建筑的含义(P84)
5.1.1要点3:满足一定条件的单层建筑附属用房,不影响单层建筑定性(P85)
5.1.5要点:屋面防水及保温,不同构造的防火处置措施(P89)
5.2.2要点1:敞开式外廊、阳台、窗台、室外疏散楼梯等应纳入防火间距计算(改造项目中的室外疏散楼梯可酌情处置),不燃材料的雨篷、挑檐、门头等可不计入防火间距,具体要求,参附录B要点(P92)
5.2.2要点2:不同功能建(构)筑物防火间距的适用规范,参附录B-1(P92)
5.2.2要点3:确定高层建筑防火间距时,裙房可视为单、多层建筑(P92)
5.2.2要点4:满足防火间距要求的建筑屋顶部分,可以开设洞口(P94)
5.2.2要点5:同一建筑不同主体或构造部位的防火间距(P96)
5.2.2要点6:民用建筑与其他建(构)筑物防火间距主要适用规范(P97)
5.2.3要点1:何谓终端变电站,防火间距确定原则(P98)
5.2.3要点2:何谓预装式变电站,防火间距确定原则(P98)
5.2.3要点3:锅炉房的建筑防火分类,防火间距确定原则(P98)
5.3.1要点1:住宅建筑是否需要划分防火分区(P102)
5.3.1要点2:民用建筑局部增加防火分区面积,应采取防火分隔措施(P102)
5.3.1要点3:裙房防火分区面积和疏散楼梯形式,按单、多层建筑处置的条件(P103)
5.3.2要点1:回廊可划入各楼层防火分区,也可划为中庭防火单元(P105)
5.3.2要点2:中庭(回廊)应按建筑功能确定疏散人数,并应控制人员疏散距离(P105)
5.3.2要点3:中庭(回廊)中,存在火灾风险的部位应采取防火处置措施(P107)
5.3.2要点4:中庭(回廊)规模的限制,主要是安全疏散距离的限制(P108)
5.3.2要点5:两步降落防火卷帘不能替代疏散设施(P108)
5.3.2要点6:自动扶梯等开口部位可参考中庭要求设置防火分隔设施(P108)
5.3.2要点7:特例情况下,中庭下沉至地下室的处置措施(P108)
5.3.4要点:裙房按单、多层建筑处置的条件(P109)
5.3.6要点1:步行街两侧商铺的自然排烟窗(口),不得开向有顶棚的步行街(P113)
5.3.6要点2:步行街回廊、天桥的开口部位应上下对应(P114)
5.3.6要点3:步行街直通室外疏散走道的防火要求(P115)
5.3.6要点4:步行街街区应纳入疏散人数计算(P115)
5.3.6要点5:步行街主力店的概念及防火要求(P115)
5.3.6要点6:步行街不宜设置高层建筑(P115)
5.3.6要点7:步行街回廊应纳入疏散人数计算(P116)
5.3.6要点8:步行街长度要求及规模控制(P117)
5.4.4要点:“儿童活动场所”的主要范围(P120)
5.4.7要点1:剧场、电影院和礼堂独立疏散楼梯的处置原则(P126)
5.4.7要点2:电影院和剧场设置在其他民用建筑内,应作为独立防火分区,采用防火墙分隔(P126)
5.4.9要点1:不允许多个房间组合为同一厅、室(P130)
5.4.9要点2:相邻厅、室隔墙不应开设门、窗、洞口(P130)
5.4.10要点1:建筑总高度、各自建筑高度的确定方法(P132)
5.4.10要点2:上人屋面和平台作为室外设计地面的基本条件(P132)
5.4.11要点1:商业服务网点外墙上相邻开口之间的实体墙宽度不应小于1.0m(P134)
5.4.11要点2:除规范规定外,哪些业态可以设置在商业服务网点(P134)
5.4.11要点3:设置于商业服务网点的封闭楼梯间,可视为直通室外的安全出口(P136)
5.4.11要点4:敞开楼梯、夹层楼梯、室内和户内楼梯等的疏散距离计算(P137)
5.4.12要点1:人员密集场所建筑怎样设置锅炉房和发电机房(P138)
5.4.12要点2:何谓直通室外或安全出口(P139)
5.4.12要点3:民用建筑内不应采用油浸式变压器(P140)
5.4.13要点:储油间总储油量大于1m3的处置措施(P141)
5.4.17要点:贴邻建造要求及防火间距要求等,应依《液化石油气供应工程设计规范》调整(P145)
5.5.2要点1:弯折走道按折线长度计算疏散距离的条件(P147)
5.5.2要点2:弧形走道按弧线长度计算疏散距离的条件(P147)
5.5.2要点3:安全区域内的不同疏散出口,不严格限制最近距离(P147)
5.5.2要点4:两个安全出口5m间距的实质及常见错例(P148)
5.5.2要点5:直通室外的楼梯间出口,无需严格限制最近距离(P148)
5.5.2要点6:疏散楼梯间出口与相邻房间门、窗、洞口,应保持一定间距(P148)
5.5.2要点7:同一房间的多个疏散门,两两相邻之间均应保持一定距离(P149)
5.5.3要点:不能通至屋面的楼梯间,应有明显标识(P150)
5.5.4要点:人防、地铁等的自动扶梯,可部分计作疏散设施(P150)
5.5.5要点:房间内部的金属竖向梯,应设置于相对封闭的梯井内(P151)
5.5.7要点:防护挑檐可兼作防火挑檐(P153)
5.5.8要点1:两个安全出口的实质目的,主要误区(P156)
5.5.8要点2:专用疏散楼梯间的设置要求(P158)
5.5.9要点1:安全出口实际宽度,大于“计算借用宽度”的取值原则(P159)
5.5.9要点2:哪些类别的公共建筑允许借用安全出口(P159)
5.5.10要点:10m距离即使设置自喷也不得增加,弧形走道以弧长计(P160)
5.5.11要点1:适用建筑类别及疏散楼梯间形式(P161)
5.5.11要点2:上人屋面的安全疏散要求(P161)
5.5.13要点1:宿舍、教学建筑和托幼场所等的适用原则(P163)
5.5.13要点2:部分敞开的外廊,可分段适用本规定要求(P163)
5.5.14要点:老年人照料设施候梯厅的防烟措施(P166)
5.5.17要点1:同时符合多个条件时,疏散距离增减原则(P170)
5.5.17要点2:疏散距离是指室内任意一点至安全出口的距离(P171)
5.5.17要点3:应用于敞开式外廊的敞开楼梯间,无需减少疏散距离(P171)
5.5.17要点4:扩大封闭楼梯间和防烟楼梯间前室直通室外的最大距离(P172)
5.5.17要点5:扩大封闭楼梯间防火处置措施(P172)
5.5.17要点6:扩大前室防火处置措施(P172)
5.5.17要点7:直通室外的门距楼梯间15m,适用敞开楼梯间、封闭楼梯间和防烟楼梯间(P173)
5.5.17要点8:不同功能房间和房间内部扩大疏散距离的适用原则(P175)
5.5.17要点9:房间内部单向、双向疏散区域的概念及应用(P176)
5.5.17要点10:怎样确定T形(丁字形)走道的疏散距离(P177)
5.5.18要点1:疏散门、疏散走道、疏散楼梯等的净宽度计算及测量方法(P179)
5.5.18要点2:人员密集场所疏散门应考虑开启后对走道净宽度的影响(P180)
5.5.18要点3:楼梯及梯段净宽度等,怎样协调与《民用建筑设计统一标准》的关系(P180)
5.5.19要点1:本规定主要针对特指范围的人员密集公共场所(P181)
5.5.19要点2:本规定的疏散门,包括通向楼梯间的门(P181)
5.5.20要点1:本条文的适用范围及处置原则(P182)
5.5.20要点2:表5.5.20-2中,对应较大座位数范围按规定计算的疏散总净宽度,不应小于对应相邻较小座位数范围按其最多座位数计算的疏散总净宽度(P186)
5.5.20要点3:表5.5.20-2列示了体育馆观众厅座位数3000座及以上的每100人所需最小疏散净宽度,对于观众厅座位数少于3000座的体育馆,计算供观众疏散的所有内门、外门、楼梯和走道的各自总净宽度时,每100人的最小疏散净宽度不应小于表5.5.20-1的规定(P186)
5.5.21要点1:歌舞娱乐放映游艺场所疏散人数计算的面积范围(P190)
5.5.21要点2:商店库房等场所的防火分隔应满足相关规定要求(P191)
5.5.21要点3:营业厅疏散人数计算的面积范围(P191)
5.5.21要点4:营业厅扩展区域和商业综合体等,应按营业厅功能计算疏散人数(P191)
5.5.21要点5:商店建筑规模的确定,与营业厅人员密度的关系(P192)
5.5.21要点6:建材商店、家具和灯饰展示建筑的人员密度,不能随意折减(P192)
5.5.23要点1:怎样确定避难层的设计避难人数(P194)
5.5.23要点2:疏散楼梯应在避难层分隔、同层错位或上下层断开(P194)
5.5.23要点3:避难区应至少有一面面向消防救援场地并设置救援窗(P195)
5.5.23要点4:避难层设备间的火灾危险性要求(P195)
5.5.23要点5:避难区的疏散通道不应计入避难面积(P195)
5.5.25要点1:两个安全出口的实质含义,应用误区(P202)
5.5.25要点2:前室穿套不应许可(P204)
5.5.26要点:仅1个单元的住宅,只需将疏散楼梯通至屋顶(P205)
5.5.28要点:10m距离的控制原则(P208)
5.5.29要点1:袋形走道的概念(P211)
5.5.29要点2:疏散距离同时符合多个条件时的增减原则(P211)
5.5.29要点3:应用于敞开式外廊的敞开楼梯间,无需减少疏散距离(P212)
5.5.29要点4:房间附设的敞开式阳台,可不计入疏散距离(P214)
5.5.31要点:避难层用于其他功能的基本要求(P216)
5.5.32要点1:即使设置避难层的住宅建筑,也应依本规定要求设置用于人员临时避难的房间(P217)
5.5.32要点2:外窗宜采用防火窗(P217)
6.1.3要点:防火墙两侧洞口,一侧采用甲级防火门、窗,间距不限(P220)
6.1.4要点:防火墙内转角两侧洞口,一侧采用甲级防火门、窗,间距不限(P221)
6.1.5要点:防火墙作为减少防火间距的措施时,不应开设门、窗、洞口(P221)
6.2.1要点:数字影院放映室的观察孔和放映孔可不采取防火分隔措施(P224)
6.2.3要点1:剧场后台的辅助用房,可不含化妆间(P226)
6.2.3要点2:厨房防火分隔的常规处置措施(P226)
6.2.4要点1:防火单元的概念(P227)
6.2.4要点2:防火单元隔墙两侧相邻洞口的实体墙宽度(洞口最近边缘距离)(P227)
6.2.4要点3:防火墙的防火构造要求(P228)
6.2.4要点4:防火隔墙的防火构造要求(P228)
6.2.4要点5:楼梯间(前室)隔墙的防火构造要求(P228)
6.2.4要点6:住宅单元隔墙、住宅分户墙的防火构造要求(P228)
6.2.4要点7:疏散走道隔墙的防火构造要求(P228)
6.2.4要点8:房间隔墙的防火构造要求(P228)
6.2.5要点:汽车库和民用建筑合建时的防火构造要求(P230)
6.2.7要点:开向室外安全区域的门、窗,无需采用防火门或防火窗(P232)
6.3.1要点:何谓冷摊瓦屋面(P238)
6.3.3要点1:怎样确定“每个防火隔断范围”(P239)
6.3.3要点2:怎样确定闷顶入口数量(P239)
6.3.5要点1:防火阀、排烟防火阀应顺气流方向关闭(P241)
6.3.5要点2:防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采取防火保护措施(P241)
6.3.5要点3:设置防火阀、排烟防火阀处,要设置单独的支吊架(P241)
6.3.5要点4:防火分隔墙体两侧的防火阀、排烟防火阀,距墙端面不应大于200mm(P241)
6.3.7要点:屋顶开口与邻近较高部分之间,怎样采取防火措施(P243)
6.4.1要点:楼梯间与前室洞口间距可以减少,但仍应保持一定间距(P244)
6.4.2要点:许可采用非防火门的封闭楼梯间,可采用具备自动关闭功能的其他门(P245)
6.4.3要点:防烟楼梯间前室和消防电梯前室,能否设置管井(电井)检查门(P247)
6.4.4要点1:楼梯间通过次危险区域转换,不应许可(P248)
6.4.4要点2:楼梯间通过危险区域转换,不应许可(P248)
6.4.4要点3:埋深的概念及计算原则(P249)
6.4.4要点4:建筑地下地上部分共用楼梯间,应设置挡烟设施和明显标识(P250)
6.4.5要点1:室外楼梯应采用防护挑檐保护(P251)
6.4.5要点2:室外疏散楼梯的首层区域(周围2m以内)不宜开设门(P251)
6.4.5要点3:疏散楼梯不能采用防火涂料保护(P252)
6.4.5要点4:室外疏散楼梯可视为防烟楼梯间(P252)
6.4.6要点:敞开楼梯和金属梯应有利疏散,避开高温、火灾等危险部位(P253)
6.4.10要点1:疏散走道上不应设置卷帘、门等影响疏散的设施(P255)
6.4.10要点2:疏散走道在不同防火分区连通部位的防火分隔措施(P255)
6.4.11要点1:疏散门完全开启时不应减少楼梯平台的有效宽度(P257)
6.4.11要点2:非人员密集场所的疏散门,完全开启时不应减少楼梯平台的有效宽度(P257)
6.4.11要点3:人员密集场所的疏散门,开启过程不应减少楼梯平台的有效宽度(P257)
6.4.11要点4:疏散门的开启方向(P258)
6.4.13要点1:除非特别规定,防火隔间不能作为疏散通道(P260)
6.4.13要点2:防火隔间的防火隔墙耐火极限要求(P260)
6.4.14要点1:避难走道的主要功能,常见应用(P261)
6.4.14要点2:安全出口应直通室外,尽量避免采用避难走道(P261)
6.5.1要点1:常开防火门应具备报警联动关闭和温控自闭功能(P262)
6.5.1要点2:防火门应安装防火门闭门器(P262)
6.5.1要点3:双扇、多扇防火门应安装顺序器(P262)
6.5.1要点4:防火门的变形缝处置措施,防火封堵要求(P263)
6.5.2要点:有耐火完整性或隔热性要求的窗户,宜采用防火窗(P263)
6.5.3要点1:防火卷帘应用长度,计算示例(P264)
6.5.3要点2:中庭、扶梯等部位的防火卷帘,不受防火分隔部位宽度限制(P265)
6.5.3要点3:两步降落防火卷帘不能替代疏散门和安全出口等疏散设施(P265)
6.6.4要点1:通向天桥(连廊)的安全出口,可视为直通室外的安全出口(P267)
6.6.4要点2:天桥(连廊)连接的两座建筑,不得采取减少防火间距的措施(P267)
6.6.4要点3:敞开式天桥的疏散门,可采用普通疏散门(P267)
6.7.1要点1:燃烧性能的概念和分级原则(P268)
6.7.1要点2:本条规定的基层墙体或屋面板的耐火极限,即为本规范第3.2节和第5.1节对建筑外墙和屋面板的耐火极限要求,不考虑外保温系统的影响(P268)
6.7.3要点:符合本规定的复合保温结构体,不受本节其他规定限制(P270)
7.1.7要点1:消防车通过取水井取水的保障措施(P281)
7.1.7要点2:消防车从天然水源直接取水的保障措施(P281)
7.1.7要点3:消防车从地上消防水池取水的保障措施(P282)
7.1.8要点1:消防车通道应实行标志和标线管理(P283)
7.1.8要点2:消防车转弯半径的确认,示意图(P283)
7.1.8要点3:百分比坡度法和度数坡度法(P284)
7.1.8要点4:消防车道与建筑外墙的距离要求(P284)
7.1.8要点5:消防车道可否作为消防救援场地(P285)
7.1.9要点:环形消防车道设置,应满足不同方向救援要求(P285)
7.2.3要点:是否所有疏散楼梯均需直通登高操作场地(P290)
7.2.4要点:住宅建筑、商业服务网点,应合理设置救援口(P290)
7.2.5要点:满足一定条件的首层外门和阳台、敞开式外廊的外门,可作为救援口(P291)
7.2要点1:举高消防车结构分解,作业示意图(P292)
7.2要点2:支腿跨距对操作场地尺寸的影响(P293)
7.2要点3:消防车安全工作范围(P293)
7.2要点4:消防车最大工作高度(P293)
7.2要点5:消防车最大工作幅度(P294)
7.2要点6:消防车的有效灭火救援高度(P295)
7.2要点7:救援口设置要求(P295)
7.2要点8:确有困难时怎样设置救援口(P295)
7.2要点9:怎样确定高层建筑的周边长度(P296)
7.2要点10:怎样确定设置登高操作场地的建筑底边长度(P296)
7.2要点11:操作场地与外墙救援面长度的确立原则(P297)
7.2要点12:高层建筑的附属建筑及构件,是否需要设置消防车登高操作场地(P298)
7.2要点13:登高操作场地边缘与建筑外墙的距离(P298)
7.2要点14:裙房是否需要设置消防车道,怎样控制与消防车道的距离(P298)
7.2要点15:举高消防车的侧向保护跨度(P299)
7.2要点16:两座塔楼可分别设置登高操作场地(P299)
7.2要点17:消防车登高操作场地设置的关键要素(P299)
7.3.1要点:高层建筑的裙房无需设置消防电梯(P300)
7.3.5要点1:防烟楼梯间前室和消防电梯前室的主要形式(P301)
7.3.5要点2:首层应直通登高操作场地或消防车道(P301)
7.3.5要点3:消防电梯前室,直通室外通道的防火要求(P302)
7.3.5要点4:进入消防电梯前室的门应向前室内部开启(P302)
7.3.5要点5:前室最小净宽度、净面积计算,及走道宽度要求(P303)
7.3.5要点6:公共建筑的客货电梯不应向消防电梯前室开启(P303)
7.3.6要点:电梯机房开向建筑内的门,应采用乙级或甲级防火门(P304)
7.3.7要点:消防电梯排水及排水井设置要求(P304)
7.3.8要点:消防电梯应能每层停靠是指在其服务的楼层每层停靠(P305)
8.1.8要点:消防水泵房,防水淹的常见技术措施(P310)
8.1.9要点:送风机房、排烟机房、补风机房、空调机房,以及系统送风口、排烟口等的设置要求(P310)
8.1.11要点:室外消火栓、水泵接合器与建筑物的间距要求,以及特殊墙体下的保护措施(P311)
8.3.11要点1:厨房自动灭火装置不能替代厨房区域的自动喷水灭火系统(P322)
8.3.11要点2:厨房自动灭火装置的设置形式(P322)
8.5.1要点1:一定条件下的避难走道,可仅在前室设置防烟系统(P328)
8.5.1要点2:应设置防烟设施的场所及部位【汇总】(P330)
8.5.2要点:丁类厂房是否设置排烟设施,以车间建筑面积为单位确定(P330)
8.5.2~8.5.4要点:应设置排烟设施的场所及部位【汇总】(P331)
9.3.11要点1:防火阀、排烟防火阀、排烟阀、排烟口、补风口、加压送风口的区别及应用(P335)
9.3.11要点2:何谓重要或火灾危险性大的场所(P335)
9.3.13要点1:怎样确定防火阀的动作温度(P336)
9.3.13要点2:防火阀、排烟防火阀应顺气流方向关闭(P336)
9.3.13要点3:防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采取防火保护措施(P336)
9.3.13要点4:设置防火阀、排烟防火阀处,要设置单独的支吊架(P337)
9.3.13要点5:防火分隔墙体两侧的防火阀、排烟防火阀,距墙端面不应大于200mm(P337)
10.3.1要点:除本规范规定的场所外,以下场所也应设置疏散照明(P343)
10.3.6要点:不应采用蓄光型疏散指示标志,应采用灯光型疏散指示标志(P344)
附录A要点1:建筑防火建筑高度和层数,与其他行业标准建筑高度的区别(P353)
附录A要点2:怎样确定室外设计地面标高(P353)
附录A要点3:平屋面的屋面高度,应为屋面面层高度(P354)
附录A要点4:建筑防火设计中的建筑高度,可不计入女儿墙高度(P354)
附录A要点5:分别计算各自建筑高度的台阶式地坪建筑,分隔防火墙上的门不能作为疏散门(P355)
附录A要点6:底部自行车库、储藏室、敞开空间高度和室内外地面高差同时满足不计入建筑高度的条件,怎样确定建筑高度(P357)
附录A要点7:同时满足两项不计入建筑层数条件的建筑,怎样计算建筑层数(P359)
附录B要点:室外疏散楼梯、敞开式外廊、阳台、窗台、雨篷等,是否要纳入防火间距计算(P361)
B.0.4要点:当储油柜、高低压套管等突出变压器外壁时,应从突出部件的外缘起算(P362)
附录B-1:不同功能建(构)筑物防火间距适用规范一览表(P364)
附录29要点1:怎样确定无防火保护层的钢梁、钢柱、钢楼板和钢屋架的耐火极限(P424)
附录29要点2:钢结构有哪些防火保护措施,主要优缺点和选用要求(P424)
附录29要点3:怎样确定防火涂料的施涂厚度(P424)
知识点:《建筑设计防火规范》图示及应用
13J811-1《建筑设计防火规范》图示
  • 大的魔头
    大的魔头 沙发
    有电子版的吗?感谢大神分享
    2024-07-13 11:26:13
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
桥架防火封堵规范
1. 总则 1.1为确保公司桥架项目的安全,贯彻“预防为主,防消结合”的消防工作方针,防止火灾事故发生,保障人身和财产安全,特制订本标准。 1.2本标准适用于公司桥架项目所使用的电力电缆和控制电缆防火封堵设计、施工和验收。 1.3本标准所指的电缆防火封堵指封、堵、隔、涂、包。 1.4本标准参照以下标准规定 《火力发电厂与变电站设计防火规范》 GB 50229-2006《电力工程电缆设计规范》
