土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 装配式建筑对暖通空调设计及施工的影响
装配式建筑对暖通空调设计及施工的影响
发布于:2022-09-28 10:06:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
装配式建筑作为建筑行业的重要组成部分,对暖通空调的设计及施工影响重大。然而,目前在装配式建筑中暖通空调施工仍存在着设计缺乏规范性、安装受限、环境保护意识不强等诸多问题。因此,施工单位应结合工程项目特点,细化设备安装方案,提升施工质量,进而提升暖通空调的设计及施工效果,为建筑节能化发展提供支持。
一、问题剖析
设计缺乏规范性
装配式建筑在实际施工管理中涉及较多的设计部门,在不同项目的设计及施工管理中,相关人员会受到设计理念偏差的影响,进而导致暖通系统无法与装配式建筑有效融合,影响暖通空调的施工效果和使用效果,使之无法达到节能减排要求。
施工中的安装问题
由于暖通空调系统的特殊性,在实际设计及施工中会受到安装工序的限制,影响空调系统的使用效果,无法展现暖通空调系统的运行优势。因此,在暖通空调系统安装中,应结合装配式建筑项目特点,按照实际的设计方案进行项目规划,充分保证安装工序的合理性。
环境保护意识不强
在装配式建筑项目施工中,部分设计人员受到以往施工理念的影响,在实际系统设计中缺乏环保意识,影响了暖通空调系统设计及使用效果,无法实现环境保护、材料高效使用的目的。因此,在装配式建筑施工中应以环境保护为核心,转变设计理念,根据环境保护的基本要求,完善暖通空调系统设计方案,为建筑行业的可持续发展提供参考。
二、优化策略
暖通空调设计策略
根据暖通空调设计情况,结合装配式建筑特点,确定暖通空调设计规范。
1)水力平衡设备设计方案。 当系统使用中遇到水力不平衡的问题时,会增加暖通空调系统的运行难度,因此,在装配式建筑的暖通空调设计中,设计部门要科学设定水力平衡设备参数,如在变流量系统设计中,通过设置旁通调节阀门实现水力平衡,进而避免系统流量出现大幅度变化的问题。
2)冷热源节能设计。 在暖通空调设计中,为了充分发挥装配式建筑的节能优势,设计单位要根据工程项目特点,确定暖通空调设计方案,保证暖通空调系统在装配式建筑中安全运行,达到暖通系统节能降耗的目的。如在冷热源节能设计中,设计部门应根据暖通空调系统的使用情况,对风冷、水冷等系统进行协调,按照因地制宜的原则减少不可循环资源的损耗,充分发挥太阳热泵、地源热泵等设备的使用价值,发挥装配式建筑中暖通空调设计优势。
暖通空调施工策略
装配式建筑工程中,为了保证暖通空调系统的顺利施工,施工单位要发挥自身的专业优势,结合工程项目特点,确定具体的施工管理方案。
1)确定节能管理理念。 施工单位应结合工程项目特点,确定工程项目施工目标,通过节能环保、安全管控等制度的落实,逐步提升暖通空调系统的施工效果。施工单位要根据暖通系统设计特点,确定自动控制及传感技术使用方案,通过室内温度的实时监测及科学协调,发挥装配式建筑中暖通空调的使用优势。
2)落实前期准备工作。 装配式建筑项目具有施工周期短的优势,应发挥工程项目节能降耗、方便快捷的优势,结合实际工程特点,设计施工准备方案,通过施工培训、管道分布、暖通元件调研等,及时了解市场动向,实现装配式建筑暖通空调施工目的。
3)安装预制构件。 加强施工管理规范,根据工程项目的基本需求,细化装配式建筑中暖通空调施工方案,提升建筑工程项目的安全性。如在暖通空调管道及构件安装中,施工单位要根据伸缩缝、沉降缝的特点,确定暖通空调系统的安装规范,避免发生空调管道断裂问题,提升暖通空调系统施工质量。
三、注意事项
提高对公共区域管线设计的重视,尽可能将其规划到架空层,如果条件不允许,可以将其设置在吊顶区域。设计暗埋的暖通管线时,要提前了解楼板结构,增设建筑垫层,为暗埋管线施工创造更好的暗埋条件。建筑垫层的增加要在现浇区域内设置。
预埋管线结构构件 的设计必须参考预留沟位置,严格按照结构设计模数网格要求,确定好预留洞、管槽及管孔等具体位置。从暖通空调构件完整性、安全性等角度出发,提前做好预埋辅助作业,如管道设计及预留洞的施工等,杜绝出现暖通空调构建先安装,后预埋辅助作业的行为。
暖通空调施工相关设备与材料的固定处理非常关键,与暖通空调施工质量有着直接关系。 以实体结构为载体,提前对暖通空调应用的各种附件进行安装,如支吊架。所有管道、支吊架等的安装都必须依靠实体结构完成。应提前计算好支吊架之间的间距及安装高度,根据暖通空调施工相关标准,对间距、高度等参数灵活调整,为后续顺利施工做好准备。暖通空调施工中会应用到成排管道构件,为保证支吊架及成排管道构件安装的安全性与稳定性,要提前在构件上安装固定架及施工预埋件,提高安装操作的便利性。
暖通空调施工范围广,会涉及部分专用管道井,必须将预埋套管提前预留出来,提前对管道孔洞进行施工,确定中心定位后,规划好上下预留洞的区域,要求上下预留洞与中心定位之间的公差需≤10mm。
暖通空调施工中所设计的立干管分支都必须按照暗埋方式处理 ,参考结构楼板对现浇区域进行规划,避免对暖通空调施工造成影响。对于暖通空调施工中需要穿过墙体的管道设计,需根据管道规划参数提前对套管进行预留,明确预留洞的位置与大小。若管道所穿结构为预制梁,应在确定预留洞的基础上,将普通套管更换为钢套管,增加预留洞的支撑力。套管预留应结合暖通空调管材,制定对应的保温方案,对于套管保温性能较差的情况,要以管道为参照,调整套管参数,使其大于管材规格。
积极协调暖通空调中的分集水器位置,分集水器后期维护非常关键 ,其位置设置必须以维护管理便利为前提,尽可能缩短管线距离,预留出维护空间。部分暖通空调施工设计中,以装配式剪力墙为基础,将分集水器设置于住宅厨房区域,分集水器位置会打造成橱柜,预留孔洞则设置在厨房楼板位置。
常见的户式采暖系统,其运行核心是地面辐射供暖技术。干式地板采暖系统包括两种类型,即预制轻薄型和现场铺装型。预制轻薄型采暖地板系统,其材料包括加热管、龙骨及保温基板,同时搭配二次分集水器及铝箔,形成完善的供暖体系。现场铺装型则以传统供暖施工为基础,省略混凝土垫层施工环节,对部分干式作业进行升级,提高供暖效果。
综合建筑结构基本情况, 暖通空调施工需对室外机的安装进行综合考虑 ,打造一体化暖通空调框架,提前规划好室外机板的预留位置,根据空调机型相关信息及时确定预留机板参数,确定预留机板数量。安装预留机板,以实体结构为载体,用膨胀螺栓将机板固定,检测安装的安全性与可靠性。
暖 通空调工程中如果遇到分户情况,空调区也需要分开设计 。需利用双向换气装置,在暖通空调施工中增加热回收功能,参考换气装置应用标准,提前确定排风管安装的预留位置,处理好孔洞施工。在此基础上对通风系统进行灵活调整,检测其运行质量,按照节能降耗要求全面优化。加大对防漏风的处理,尤其是风道区域,必须严格按照内壁光滑、四周严密的要求,设计理想的空调送风道。目前的空调送风道除了要做好内壁与严密性设计,还要安装内衬钢板,强化保温性能。
厨房及卫生间等区域是排水系统覆盖的重点,也是排风系统设计的关键。对于装配式剪力墙住宅,应尽可能使室外排气口远离易污染墙面位置,满足避风、防雨要求。暖通空调的所有设计都必须严格遵守施工规范,保证暖通空调设计与施工质量。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
美的水机进化论丨带你领略“绿色”工厂的黑科技
感谢阅读
