土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ 土压力的计算方法和适用情况
土压力的计算方法和适用情况
发布于:2022-09-28 09:56:28 来自:建筑结构/岩土工程 [复制转发]
在岩土工程中经常会遇到挡土墙,例如,地下室外墙、桥墩、支护结构等,这些挡土墙均受到土压力的作用,土压力的大小以及分布规律受到墙体可能的位移、墙后填土的种类、填土面的形式、墙体的刚度和地基的变形等一系列因素的影响。根据墙的位移情况和墙后面填土所处的应力状态,土压力一般分为三种。
  • 主动土压力
当挡土墙离开土体方向偏移至土体达到极限平衡状态时,作用在挡土墙上的土压力称为主动土压力,如下图所示。
直观的说法,当土推墙的时候,墙有离开土的移动趋势,这时的土压力为主动土压力。常见的有坡地重力式挡土墙、悬臂挡土墙。
当墙背光滑、直立、填土面水平时,而且无粘性土(这些限制条件适用于其他形式的土压力,后文不再赘述)的主动土压力大小为:
Ea=0.5 γ.H^2.(tan?(45°-φ/2))^2
σa=γ.H.(tan(45°-φ/2))^2
在一般实际工程中,都可以假定墙背光滑、直立、填土面水平。而且填土大多选择砂土,其内摩擦角可取30°左右。故主动土应力为:
σa=0.33γ.H
γ为填土重度;H为填土高度;φ为土的内摩擦角,其正切值类似于摩擦系数。以上各符号的物理意义后文不再赘述。
  • 被动土压力
当挡土墙向土体方向偏移至土体达到极限平衡状态时,作用在挡土墙上的土压力称为被动土压力,如下图所示。
直观的说法,当墙推土的时候,墙有挤压土的移动趋势,这时的土压力为被动土压力。常见的有桥墩、电线杆埋在土中的部分、基坑支护锚固段。
被动土压力大小为:
Ep=0.5 γ.H^2.(tan?(45°+φ/2))^2
σp=γ.H.(tan(45°+φ/2))^2
  • 静止土压力
当挡土墙静止不动,土体处于弹性平衡状态时,作用在挡土墙上的土压力称为静止土压力,如下图所示。
直观的说法,墙和土没有相对移动的趋势,二者井水不犯河水,这时的土压力为静止土压力。常见的有地下室外挡墙(悬臂的除外,悬臂的为主动土压力。但我个人的看法是,即使不是悬臂的地下室外墙也应该按照主动土压力计算,因为地下室外墙并不具有很大的刚度,外墙的水平挠度虽然很小,但激发主动土压力也仅仅需要微小的滑移就可以)。
静止土压力大小为:
E0=0.5 γ.H^2.?(1-sinφ)
σ0=γ.H.(1-sinφ)
当填土内摩擦角可取为30°时,静止土应力为:
σ0=0.5γ.H
  • 总结
从公式可以看出,被动土压力>静止土压力>主动土压力,即Ep>E0>Ea。
对于结构设计中常用的地下室外墙设计,我们通常取静止土压力(这是为了安全,原因见前述)。但实际工程中,有的地下室基坑周边设置永远支护,这时地下室外墙的土压力可以折减,但是折多少没有明确的规定。有人提出折减系数取0.6,也有人提出可以按照主动土压力计算,这两者的说法都缺乏理论和试验依据,而且在最终取值上相差不大。另外,护坡桩与地下室外墙的距离如何考虑?所以,我个人认为,这两种算法都存在问题,不应该以一个简单的折减系数来反映这样的特殊情况,应具体问题具体分析,即使可能在数值上得到正确的结果,也不能因此而肯定这种做法,至少这种做法是缺乏物理意义的。我觉得,实际情况比折减后的取值可能还要低一点,以后有时间再讨论。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
山区公路高填方涵洞土压力计算方法与结构设计
修正的库仑主动土压力计算方法
知识点:土压力的计算方法
  • daghy
    daghy 沙发
    看一下。。了解下这方面的内容
    2022-09-28 10:19:28
岩土工程
1.59 万条内容 · 396 人订阅
如何通过岩石的承载力判断其抗压强度
目前,旋挖钻机破碎岩石的方法主要是机械破碎。机械破碎是对岩石施加性质不同的外加集中机械载荷,使岩石的一部分从整体上分离下来。机械破碎对岩石的破碎,在很大程度上,取决于岩石自身的物理力学性质,尤其是与机械破碎有关的岩石的主要力学性质。决定岩石破碎难易程度的基本岩石性质有:岩石的强度(或硬度)、弹性、脆性等。 作为岩石强度的重要指标(其他指标将另发文讨论),抗压强度与岩石的可钻性存在直接关系,强度越大,可钻性越低。而长期以来,由于各种原因,在用户承接工程时,难免遇到地质资料不完整的情况,有些资料中未能提供岩石强度数据。如何通过岩石的承载力特指标来确定其抗压强度,从而更准确地判断旋挖钻机对工程的适应性以及施工效率呢?岩石的单轴抗压强度是什么?岩体的承载力特征值是什么?
