土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 多种重金属废水处理技术
多种重金属废水处理技术
发布于:2022-09-28 09:18:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
多种重金属废水处理技术
重金属废水处理 ( 镍、铜、锌、铬离子等 )是废水处理技术中较为复杂的一种。
主要来源有:炼铁炼钢废水、电镀后的废水、电解后的废水、农药制造产生的废水、医药生产后的废水等。
那么,重金属废水处理技术有哪些呢?让我们来了解一下 ~
一、生物法
生物法有:生物化学法、生物絮凝法、生物塘净化法 ... 比较有代表性的是 生物吸附法 ,利用本身胞外聚合物分离金属离子,有些细菌在生长过程中释放的蛋白质,能使溶液中可溶性的重金属离子转化为沉淀物而去除。
二、物理化学法
物理化学法有:吸附法、悬浮法、离子交换法... 代表性的是 吸附法 ,即采用多孔隙机构的物质吸附消除废水中重金属物质的技术,吸附技术的关键在重金属吸附物质的选用,常见的吸附物质就是活性炭,它对重金属的吸附能力很强。
三、电化学法
电化学法有:电解法、电沉积、膜分离法... 代表性的是 电解法 ,利用金属的电化学性质,在有外加直流电的条件下,重金属离子在电解槽的阴极放电沉极,从相对高浓度的溶液中分离处理,废水中的氢氧根在阳极放电,从而达到去除废水有害重金属的目的。
四、沉淀法
沉淀法有:氢氧化物沉淀法、硫化物沉淀法、还原沉淀法... 代表性的是 硫化物沉淀法( 重金属捕捉剂JCET-1 ) ,将重金属废水pH值凋节为一定碱性后,再通过向重金属废水中投加硫化物,使重金属离子同硫离子反应生成难溶的金属硫化物沉淀,然后被过滤分离。
沉渣量少,容易脱水,沉渣金属品位高,有利于金属的回收。
认识重金属捕捉剂JCET-1
重金属捕捉剂JCET- 1是一种与重金属离子(铜、镍、锌等)强力螯合的化工药剂,采用接枝合成工艺,其枝链上的螯合基团能螯合重金属形成稳定不溶物而沉淀,从而使废水达到排放标准。
原理: 通过多种螯合基团对重金属离子螯合,产生疏水性结构而沉淀
优势: 用量少,去除金属能力强
去除率: 对废水的重金属离子率大于95%
适用行业: 适用于电镀、线路板、表面处理、电子等工业生产过程中排出的含重金属的废水
【项目参数】
名称: 重金属捕捉剂JCET-1
pH值: 7.5-11
螯合含量: ≥1.2mmo1Cu/g
外观: 白色固体
规格: 25kg/袋
游离碱: ≤0.5
功能: 通过多种螯合基团使 金属离子螯合,产生疏水性结构而沉淀;
储存条件: 储存环境应当阴凉通风、干燥处。
    yj蓝天 沙发
    关注一下,希望能结合案例说明这种药剂的投加成本和处理效果,学习啦,谢谢分享
    2022-10-01 05:45:01
  • zcrane2000
    zcrane2000 板凳
    好帖,总结得到位,谢谢楼主分享。
    2022-09-30 09:33:30
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
浅层气浮机使用过程中常见故障及处理方法
气浮机工作原理: 溶气气浮机又称为加压溶气气浮机,应用于污水处理中固体和液体的分离或液体和液体的分离。 其除污原理是给空气加压让更多的空气溶解于水中形成溶气水,再通过压力不骤降使水中析出大量微 米级小气泡,在气泡上浮过程中,它会吸附污水中的悬浮物和絮状物一起上浮形成浮渣,待浮渣积聚 到一定厚度后,由刮渣机刮入气浮机污泥池后排出,下层的清水经集水器流入清水池后,一部分回流 做溶气使用,剩余清水通过溢流口流出。
