气浮机工作原理:
溶气气浮机又称为加压溶气气浮机,应用于污水处理中固体和液体的分离或液体和液体的分离。
其除污原理是给空气加压让更多的空气溶解于水中形成溶气水,再通过压力不骤降使水中析出大量微
米级小气泡,在气泡上浮过程中,它会吸附污水中的悬浮物和絮状物一起上浮形成浮渣,待浮渣积聚
到一定厚度后,由刮渣机刮入气浮机污泥池后排出,下层的清水经集水器流入清水池后,一部分回流
做溶气使用,剩余清水通过溢流口流出。
一、使用设备过程中如果发现设备的电气系统出现了反常,那么一定要停机,如果继续运作的话,设备可能会受损。停机后找的电气维修人员来检修。同时要注意看看设备各润滑点的润滑是否存在漏油等问题。
二、如果气浮机运作时候有较多大气泡或者乳白色气泡产生的话,那么要检查一下溶气罐水位,看看水位是否正常。如果水位正常的话,那么极有可能是因为绒气开释器已经被堵塞,这时候把水放掉,然后把开释器拆下来清洗干净后重新装上,问题便可解决。
三、浅层气浮机厂家的止回阀内绷簧生锈严重,这种情况是很常见的,要定期取出生锈的内绷簧,定期清洗,并且用砂纸打磨。这样锈蚀情况可以得到一定程度的缓解。如果的确生锈已经非常严重了,那么就要更换新的内绷簧了。还有如果电磁阀没有正常工作,那么要检查电气接线,一般电气接线开路才会引起这种问题。
四、如果水泵不能够正常起作用,那么检查一下储水罐或者泵的吸水管理,看看是否有阀门漏气或者管路堵塞的情况,找到原因后有针对性地采取措施就能够解决问题。
五、日常使用浅层气浮机厂家的过程中,必须定期保养,每次使用设备结束之后都应该清洁设备,如果调理池中有杂物,一定要及时清除。还有要经常检查设备各零部件情况,有问题的及时处理。
总之,基础的保养工作是不可少的,做好这项工作能够让气浮机保持良好的性能,更地服务于生产。反之,如果因为忽视保养而导致设备受损,那么后期维护和更换的成本将会加大企业的支出,是不值得的。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳好帖,总结得到位,谢谢楼主分享。
