土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 怎样挑选草坪修剪机
怎样挑选草坪修剪机
发布于:2008-03-31 21:36:31 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
草坪修剪是草坪管理中最重要也是花费最高的措施之一。其中草坪机是草坪修剪必需的设备,正确选择适宜的草坪机剪草不但可以提高草坪质量,提高剪草效率,而且可大大减少草坪维护费用。挑选什么样的草坪机是由草坪面积的大小、地形、草坪内障碍物的多少和草坪质量要求等因素来确定。
一、草坪机的类型一般情况下如果不能在两天之内完成所有的草坪修剪任务,说明你选择的草坪机规格太小或数量不够。小型草坪机方便灵活,价格低廉,适于草坪面积小的单位和小块草坪修剪;大型草坪机不但可以提高效率,而且可以提高草坪的修剪质量,但价格高,不适于小块草坪、地形变化多或障碍物多的草坪修剪。
二、草坪面积对于草坪面积在1000平方米以下的庭院草坪,可以选择手推式的草坪机,草坪面积超过2000平方米,应选用自走型号的草坪机以提高效率。如果是草坪面积超过5000平方米的绿地、公园、广场、体育场等,应选用大规格的草坪车。草坪车的规格和数量可参照以下建议:38“大型草坪车适用于1万平方米以下草坪,42”大型草坪车适用于1.2万到1.5万平方米草坪,46“大型草坪车中草坪系列的适用于2万平方米以下草坪,园林系列的适用于3万平方米以下草坪。50”大型草坪车适用于5万平方米以下草坪。5万平方米以下草坪建议选用60“刀盘的工程大型草坪车或者两台46”草坪车。10万平方米以下建议选用72“刀盘的工程大型草坪车或两台50”草坪车。
三、地形地形变化太大限制了大型草坪机的应用。地形起伏或者略有坡度,应选用自走型号的剪草机,以提高工作效率,也可选用大径后轮(高轮型号),便于推行。如果坡度过大不便于草坪机的使用,可以选择气垫式割灌割草机对坡上的草坪进行修剪。
四、障碍物草坪中有花坛、灌木、乔木、绿篱、石头、雕塑及建筑小品,不便于剪草车的运行,修剪效率低,可选择小型手推式草坪机。最好选择使用万向导轮型号,或者便于掌握的高轮型号的草坪机。
五、侧排、集草和碎草式草坪机侧排式草坪机适用于均匀剪草、修剪及时的大面积草坪,劳动强度相对于用集草方式的草坪机要低。带集草功能的草坪机适用于精细修剪和对草坪质量有较高要求的草坪,但频繁的清空集草袋增加了工作量。把剪下的碎草覆盖于土壤表面,可起到归还养分、保持土壤水分、防止杂草生长的功能。碎草式草坪机适用于经常修剪、草坪修剪高度适当的草坪,以降低肥的施用量。
六、草坪质量要求正常情况下,滚刀式草坪机修剪质量优于悬刀(冲击)式,但多数价位高,修剪高度范围窄,使用起来技术要求高,维护也较烦琐,常用于高尔夫球场的果领、球道、发球区草坪、运动场及观赏草坪的修剪。常见的足球场草坪条纹则是滚刀式草坪机工作后留下的。悬刀式草坪机价格低廉,使用起来较粗放,使用范围广,维护维修方便,适宜庭院草坪、一般绿地草坪、公园草坪、设施草坪及水土保持草坪的修剪。
七、家用型、商用型和专业型草坪机家用型草坪机是专门为家庭用户设计的。家庭草坪面积较小,使用频率和时间短。从材料和机器档次上则不如商用型和专业型,价格偏低,功率小,使用寿命相对较短,所以这类机器适于草坪面积小的家庭和单位使用。商用型和专业型草坪机则在材质和动力系统等方面配置较高,适于专业草坪服务公司、专业绿化公司、具有大面积草坪的单位、高尔夫球场、体育场等专业草坪的修剪工作。这类草坪机价位偏高,但使用寿命较长,长期效益好。在我国单位购买使用草坪机占大多数,草坪面积大多在500平方米以上,建议选择商用或专业型机器。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
农药喷雾方法与注意事项
常见的农药施用方法有喷雾法、喷粉法、撒施法、浇洒法、滴施法、注入法、涂抹法、浸蘸法、拌种法、毒饵法、熏蒸法等十多种。   喷雾法是最常见的施药方法,即以一定量的农药与适量的水配成药液,用喷雾器械将药液喷洒成雾滴。此法适用于乳油、水剂、可湿性粉剂、可溶性粉剂和胶悬剂等农药剂型,既可作茎叶处理,也可做土壤处理。   一、常用的喷雾方法   按每亩喷洒药液量的多少,喷雾法常分为高容量喷雾、中容量喷雾、低容量喷雾、很低容量喷雾和超低容量喷雾等几大类。
