土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 农药喷雾方法与注意事项
农药喷雾方法与注意事项
发布于:2008-03-31 21:35:31 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
常见的农药施用方法有喷雾法、喷粉法、撒施法、浇洒法、滴施法、注入法、涂抹法、浸蘸法、拌种法、毒饵法、熏蒸法等十多种。
  喷雾法是最常见的施药方法,即以一定量的农药与适量的水配成药液,用喷雾器械将药液喷洒成雾滴。此法适用于乳油、水剂、可湿性粉剂、可溶性粉剂和胶悬剂等农药剂型,既可作茎叶处理,也可做土壤处理。
  一、常用的喷雾方法
  按每亩喷洒药液量的多少,喷雾法常分为高容量喷雾、中容量喷雾、低容量喷雾、很低容量喷雾和超低容量喷雾等几大类。
  1.高容量喷雾
  高容量喷雾又称粗喷雾,大多采用16型背包式手动喷雾器和36型机动喷雾器施药,每亩喷洒药液量超过40升,多为50至75升,农药以水稀释,药液浓度小于1000ppm ,雾滴中值直径为400至1000微米,是一种针对性喷雾法。高容量喷雾适宜于水源丰富的农区防治植物基部病虫和用于土壤处理防除杂草,对叶面病虫也有较好的防效,但雾滴容易发生弹跳现象,滚落叶面,农药的流失较多,以致引起土壤和水源污染。
  2.中容量喷雾中容量喷雾,又称常量喷雾,是采用工农16型背包式手动喷雾器和552-丙型肩挂式手动喷雾器施药,喷头的喷片孔径为1.3至1.6毫米,药液以水稀释,浓度在1000ppm以上,每亩喷液量在12.5至50升,雾滴中值直径为250至400微米,也是一种针对性喷雾。中容量喷雾亦用于多水地区,农药的利用率比高容量喷雾高。
  3.低容量喷雾
  低容量喷雾,又称细喷雾或弥雾。用工农16型和552-丙型喷雾器、喷头装有0.7至1.0毫米喷片孔径的为细喷雾。用东方红18型机动喷雾器利用高速气流把药液喷散成雾的常称为弥雾。低容量喷雾以水稀释,药液浓度在0.8%至3%,每亩喷洒药液量2.5至12.5升,雾滴中值直径为150至250微米,是一种针对性喷雾和飘移性喷雾相结合的喷雾方式,可以避免大雾滴所产生的弹跳滚落现象,且雾滴在植株间的分散性好,能达到防治病虫的有效雾滴覆盖密度标准。并通过植物对农药的内吸传导、渗透以及植物本身的呼吸、蒸腾、生理吐水等功能,使农药起到再分布的作用。低容量喷雾适用于防治农作物叶面病虫害,具有防治效果好、节省农药的优点,但不宜用于化学除草。由于农药使用浓度较高,对高毒农药不能采用这种喷雾方法。
  4.很低容量喷雾
  很低容量喷雾,又称微量喷雾,是采用东方红18型机动喷雾器,以水或油为载体,农药浓度在3%至10%,每亩喷液量为0.5至2.5升,雾滴直径在80至150微米,是一种飘移累积性喷雾。适用于少水地区大面积防治病虫害,不适用于农田化学除草。微量喷雾具有耐雨水冲刷,持效期长的优点,但受气候影响大,雾滴飘移损失大,施药技术比较严格,易造成作物药害和人畜中毒,在病虫防治中不常用。
  5.超低容量喷雾
  超低容量喷雾,又称微量喷雾,是采用东方红18型机动喷雾器加上超低容量喷头喷雾,以油或水为载体,农药浓度达10%至60%,每亩喷液量0.15至0.5升,雾滴中值直径为15至75微米,也是一种飘移积累性喷雾。适用于少水地区,防治爆发性病虫害,不能用于农田化学除草。具有工效高、节省农药、防治及时、不用水的优点,但操作技术严格、雾滴受气流影响大,施用不当会产生药害。
  二、喷雾时注意的问题
  1.注意提高药液的湿展性能在喷洒农药时,乳油、油剂在植株上的粘附力较强,而水剂、可湿性粉剂的粘附力较差。从提高药效出发,在喷施杀虫双、二甲四氯、草甘膦等农药时,可加少量中性洗衣粉作展着剂,提高药剂的湿展能力。在一些除草剂中,加入适量的硫酸铵,可提高展着能力,如二甲四氯加0.5%硫酸铵后,吸收时间从24小时减少到10分钟。
  2.应重视稀释药液的水质水的硬度、碱度和混浊度对药效有很大的影响。当水中含钙盐、镁盐过量时,可使离子型乳化剂所配成的乳液和悬液的稳定性受到破坏。
农药喷雾方法与注意事项(下)
有的药剂因转化为非水溶性或难溶性物质而丧失药效,在一些盐碱地区,水质pH值偏高,会与药剂产生中和反应,使药效下降或失效。水质混浊会降低农药的活性,也会使草甘膦、百草枯等除草剂加速钝化失效。因此,药液用水应选择pH值呈中性的清洁水为宜。
  3.要防止农药中毒在喷雾过程中,雾滴常随风飘移,污染施药人员的皮肤和呼吸道,因此,施药人员要做好安全防护工作,对高毒农药如甲基1605、甲安磷等不能细喷雾。有些农药毒性高,如杀虫双、杀虫环、杀虫脒等,在人口密集地区使用时要格外注意。
  4.注意提高喷雾质量喷雾法一般要求药液雾滴分布均匀,覆盖率高,药液量适当,以湿润目标物表面不产生流失为宜。防治某些害虫和螨类时,要进行特殊部位的喷雾。如蚜虫和螨类喜欢在植物叶片背面危害,防治时,要进行叶背面针对性喷雾,才能收到理想的防治效果。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
农用水泵养护办法
一、泵组的安装要讲究准确牢靠,作业时不可有明显的震动.若水泵抽水时有异响,或轴承烫手(温度高于60℃)以及泵轴密封处渗水大于每分钟60滴时,一定要查明原因,及时排除故障。 二、日常拧动的螺丝,如填料压盖螺丝、灌水堵等,应用合适的扳手、合理的扭矩拆装,不要用手钳拧,以防丝扣或螺帽滑扣;其余螺丝,可在上面抹些润滑油或定期用油布擦拭防锈;放水螺丝如不常用易锈死,所以买回新水泵后,应先把放水堵拧下,在丝扣上涂些机油和白铅油,以后每年换两三次新油。
