土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 农用水泵养护办法
农用水泵养护办法
发布于:2008-03-31 21:33:31 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
一、泵组的安装要讲究准确牢靠,作业时不可有明显的震动.若水泵抽水时有异响,或轴承烫手(温度高于60℃)以及泵轴密封处渗水大于每分钟60滴时,一定要查明原因,及时排除故障。
二、日常拧动的螺丝,如填料压盖螺丝、灌水堵等,应用合适的扳手、合理的扭矩拆装,不要用手钳拧,以防丝扣或螺帽滑扣;其余螺丝,可在上面抹些润滑油或定期用油布擦拭防锈;放水螺丝如不常用易锈死,所以买回新水泵后,应先把放水堵拧下,在丝扣上涂些机油和白铅油,以后每年换两三次新油。
三、用机油润滑的水泵,每月应更换一次润滑油;用黄油润滑的每半年换一次。要注意,水泵用钙基润滑脂,电动机用钠基润滑脂,彼此不要用错。因钠基润滑脂亲水,在水泵上遇水会乳化成泡沫消散,而钙基润滑脂怕高温,用在电机上,温度升高后易化掉。
四、不能抽含沙量太大的水,以免叶轮、口环和轴等处过早磨坏,还要设法预防缺水运行。缺水运行会损坏水封,易出现水泵漏水,甚至不出水的现象。
五、严冬使用后要马上排尽泵内的水。排灌季节结束后,要随即认真清洗、检查水泵,发现有损坏或变形不可继续使用的零件要及时修好或更换,应润滑的部位加注合适的油料;水泵如长期不用,要包装好放干燥处保存。
园林养护
yac花卉|养护|园林|树木养护|花卉养护|植物库|园林论文|园林会展|园林景观|病虫害防治|中国园林养护|栽培技术|盆景艺术|苗木栽培
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
浅谈园林机械中高枝锯的使用技术规程
高位树枝修枝锯简称高枝锯,是园林绿化中修剪树木常用的园林机械之一。它是单人操作难度大、危险性强的一种机械。因此,如何正确使用高枝锯十分重要。下面介绍使用中应注意的几个问题,以供参考。 一、发动机的启动 1.启动时,冷车时应将阻风门打开,热车时可不用阻风门,同时手动油泵压5次以上。 2.把机器马达支座和钩环着地,在一安全位置放稳,必要时将钩环放在较高位置,取下链条保护装置,链条不能触地或其他物体。
