N5172B 是 Agilent 的 6 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫频。“扫描”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电子元件的响应。
附加的功能:
9 kHz 至 3 或 6 GHz
+21 dBm ***功率至 3 GHz,带电子衰减器
<900-?s 同时切换频率、功率和波形类型
≤ -73 dBc ACP W-CDMA 64 DPCH 和 <0.4% EVM 80 MHz 802.11 AC
AM、FM、?M 和窄脉冲
10 MHz 多功能发生器和低频输出
数字步进和列表扫描模式
l/Q 调制:ASK、FSK、MSK、PSK、QAM、自定义 I/Q
120 MHz 内部基带发生器(±0.2 dB 平坦度):任意波形和实时 I/Q
512 Msample 播放内存和 30 GB 内部或 8 GB 外部可移动内存
任意和实时信号:LTE、HSPA+、WLAN、GNSS、DVB 等 – 信号创建
使用 Agilent HP N5102A 数字 I/O、MIMO 和使用 PXB 的射频衰落生成多通道基带
1000BaseT LAN、LXI、USB 2.0 和 GPIB
SCPI、IVI-COM、MATLAB 驱动程序
向后兼容 ESG、MXG、PSG 和 8648x 信号发生器
安捷伦 HP USB 功率传感器与嵌入式显示器和 SCPI 控制兼容
通过***硬件性能限度地提高产量
使用***的 ACPR、EVM 和输出功率自信地测试组件
以快速的切换速度化吞吐量
用两个机架单元高度缩小您的测试台
使用***复杂的应用程序测试***的信号
使用 Signal Studio 软件支持蜂窝、无线连接、视频和跟踪/导航应用的多种技术
使用 LTE、GNSS、DVB 等的实时功能模拟真实世界的信号
基于***代 MXG 跟踪记录,通过较高的平均故障间隔时间 (MTBF) 增加正常运行时间
通过自我维护策略和***维修限度地减少停机时间和费用
为了帮助您实现更快的吞吐量和更长的正常运行时间,Agilent N5172B EXG 针对制造测试进行了优化,提供了您对组件进行基本参数测试和接收器功能验证所需的信号。
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
详情资料keysight N5183A 100KHZ-20G/40G信号源Keysight N5183A MXG 微波模拟信号发生器可提供高达 40 GHz 的宽带组件制造所需的性能。该仪器提供 = 900 ?s 的频率切换(通常 = 600 ?s),以缩短天线测试和制造等应用的测试时间,并以小尺寸 (2RU) 更好地利用机架空间。出色的功率和电平精度使 Keysight N5183A 成为驱动大功率设备的可靠激励。Keysight N5183A (Agilent) 可以配置以满足您当前的测试需求,从 LO 替代和 CW 干扰到用于设备表征的模拟调制,并且可以轻松升级以满足您未来的需求。
