土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 详情资料keysight N5183A 100KHZ-20G/40G信号源
发布于:2022-09-27 17:25:27 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
Keysight N5183A MXG 微波模拟信号发生器可提供高达 40 GHz 的宽带组件制造所需的性能。该仪器提供 = 900 ?s 的频率切换(通常 = 600 ?s),以缩短天线测试和制造等应用的测试时间,并以小尺寸 (2RU) 更好地利用机架空间。出色的功率和电平精度使 Keysight N5183A 成为驱动大功率设备的可靠激励。
Keysight N5183A (Agilent) 可以配置以满足您当前的测试需求,从 LO 替代和 CW 干扰到用于设备表征的模拟调制,并且可以轻松升级以满足您未来的需求。
Keysight N5183A 的每个元件都旨在降低拥有成本,从现场可更换组件到现场性能验证工具,通过简化的自我维护和维修最大限度地延长仪器正常运行时间。
Keysight N5183A MXG 微波模拟信号发生器的特性和规格包括:
信号特性:
  • 100 kHz 至 20、31.8 或 40 GHz
  • 18 dBm,20 GHz 输出功率
  • = 900 ?s 频率切换速度
  • = -98 dBc/Hz 20 kHz 偏移时的典型相位噪声
调制和扫描:
  • AM、FM、FM 和脉冲调制
  • < 10 ns 脉冲上升/下降时间和 20 ns 脉冲宽度
  • 数字和步进扫描
自动化和通讯接口:
  • 100BaseT LAN、USB 2.0 和 GPIB
  • 符合 LXI B 类标准
  • SCPI 和 IVI-COM 驱动程序
  • 向后兼容 PSG、8340、8360 和 8370 系列信号发生器
行业脉动
12.06 万条内容 · 85 人订阅
资料KEYSIGHT N5182A 100KHZ-3G/6G矢量信号发生器
Keysight N5182A (Agilent) MXG 射频矢量信号发生器具有快速频率、幅度和波形切换、带有电子衰减器的高功率和高可靠性——所有这些都在两个机架单元 (2RU) 中。Keysight N5182A 针对制造蜂窝通信和无线连接组件进行了优化。Keysight N5182A 通过提高吞吐量、提高测试良率、最大化正常运行时间和节省机架空间,为您的投资提供更好的价值。Keysight N5182A 具有可扩展的射频和基带性能,可轻松配置以满足您的特定测试需求。
